标题: 没 事 探 讨 下 液 晶 屏 [打印本页]
作者: 午夜飞雪    时间: 2015-5-20 16:26
标题: 没 事 探 讨 下 液 晶 屏
我想请教你个问题,白屏故障,前提驱动板是好的情况(我们说的是屏坏了,在这种情况下,我们维修人员说的坏是只屏电路坏,就是说的IC 电电阻 电容,电感 这些原件,还是只的 屏那玻璃里的电路。)白屏这种现象维修人员是常常会遇到的,这种白屏是那部分出现的 问题才会导致白屏。.
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-5-20 16:45
白屏多数是屏工作电路缺少电压造成的玻璃屏应该没问题。
作者: hewentao    时间: 2015-5-20 20:17
白屏多半是屏供电没有 屏上逻辑板电路不正常 VGL VGH COM VCC这些电磁不正常
作者: jlqm10    时间: 2015-5-20 20:20
屏电路板的多点吧
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 20:30
一般都是IC 电阻 电容,电感 这些原件坏导致屏供电缺失造成的,玻璃里的电路坏不可能全白屏吧。
作者: xiongyangwan    时间: 2015-5-20 20:46
白屏一般就是屏的升压电路没工作
