标题: 联想G405 LA-9912PAMD的集显,开机不显。开机电流到0.29A,有时0.35A,不亮机。 [打印本页]
作者: 中关村工程师    时间: 2015-5-20 16:06
开机电流到0.29A,有时0.35A,不亮机,测CPU有电压,加焊330电容,无果。然后示波器测内存无信号,再显BIOS一样无信号,故刷成功了。上传分享大家,谢谢大家支持。BIOS:4MB.
BIOS2.zip
1.84 MB, 下载次数: 905, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 太太阳    时间: 2015-5-23 16:34
找半天了,      谢谢 了
作者: even993    时间: 2015-5-26 01:40
这个真的可以,论坛下了几份说是好的.都不行.区别就在于.这份刷上去有跳变,其它的刷上去内存复位是出不来的.
作者: 天宫一号    时间: 2015-6-1 06:26
刷 不上不行
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-2 20:26
先下载了,以后备用
作者: 往事已随风    时间: 2015-6-2 20:32
有图纸吗,有的请上传啊
作者: 风中月    时间: 2015-6-3 09:54
这个数据很重要  谢谢了
作者: 白云黑土123    时间: 2015-6-10 10:10
这个BIOS好新款啊
作者: 卖ㄝ孩の尐吙柴    时间: 2015-7-17 09:51
刷上去都不行
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-8-1 14:54
楼主  你的机器 待机是多少啊!!!  急
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-8-1 18:15
刷了一样的  裸版 还是0.3几  不跑码
作者: 814043451    时间: 2015-8-7 12:13
刷了还是不跑
作者: 天下浪子b    时间: 2015-8-19 15:49
下载个来试试,咋上面说的都一样我也刷了很多bios都不行
作者: lchmg10575    时间: 2015-8-31 16:29
我的也是0。2几验证下
作者: 维捷服务    时间: 2015-9-20 17:49
我也是跑0.3报警
作者: 天涯维修者    时间: 2015-10-14 17:53
刷了 还是 不跑马   怀疑有问题这bios
作者: 天涯维修者    时间: 2015-10-14 17:54
我原来的 一直跳变 可能反复读内存
作者: yuan096    时间: 2015-10-22 17:06
刷了现象一样,0.25-0.3跳变,CPU电压0.9V
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-10-26 11:13
可以试试下,会死机现在
作者: 地下河    时间: 2015-10-27 17:07
我的一台也是0.3安,,刷了一样。应该是其它问题
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-11-10 15:22
刷刷 试试 看 AMD  三桥 合一的  是吧  跟你 电流 一个样
作者: 一介孤镖2011    时间: 2015-11-10 15:32
谢谢兄弟分享
作者: 烟锁池墙柳    时间: 2015-11-18 10:59
垃圾,骗分的,本来可以亮,我是解bios密码的,刷上去不亮机!大家不要下
作者: zhu568849139    时间: 2015-11-26 11:38
我的刷了也是一样
作者: 新诚电脑zyh    时间: 2015-11-28 12:41
刷了还是一样
作者: 阿拉释迦    时间: 2015-12-3 18:46
不亮机,我试过了
作者: 13694891206    时间: 2018-2-7 22:28
先下载了,以后备用了,这款机器这种问题很多噢,我就遇到过这一类的机器
作者: 11123456    时间: 2022-6-27 13:22
我也遇到一台 我怀疑是三合一 cpu坏了。  刚开始跑码0.3  拆机后不触发了
