iPhone4代不开机,开机电流65mA
mengy
2015-5-20 15:49
苹果四代手机不开机,插入充电器也没开机迹象。取下电池测星 仅有3V。用稳压电源供电测试,开机电流为在65mA。说明手机的电 源、CPU部分已经供电工作。但到底是软件出错,还是硬件间题,以下 是“切割法”维修过程。
1.拆开尾插排线接口座J3,用稳压电源供电,按开机键,观察电 流反应一样,不开机。
(2) 拆开摄像头接口]8 (若该照相电路损坏或接触不良,同样引起 开机不正常或手机不开机)。加电,按开机键,观察电流反应依然一 样,不开机。
⑶拆开屏幕排线接口座和触摸屏排线接口座,加电,按开机键 ,观察电流反应,依然是定在65m A而,不开机。
(4)拆开排线座J7.单板开机测试,发现开机电流有明显跳变,说明已有读取字库资料的电流反应,也就是说明 手机已能正常开机。于是,装上显示排线接口座和触摸屏排线接口座测试,开机显示正常。为了进一步证实是否为 该开机排线引起的不开机故障,重新裝上开机排线测试,依然不开机。说明确实是开机排线上有元件损坏造成不开 机,用一条同样的排线更换后故障排除。
