标题: 主板不开机,可强起 [打印本页]
作者: 冷面    时间: 2015-5-20 14:43
标题: 主板不开机,可强起
一块ipm41板子,短接开机针不开机,可以强开机。强开后各路电压正常。主板电池正常,跳线正常。晶振两脚电压.08和0.9。IO为W83627DHG-A.68.67脚有电压好像3.3伏,短接开机针有跳变。我测73脚电压时,风扇转了一下停了,电压0.。72脚有电压,数值忘了。。
是南桥坏了么?
作者: koflcm    时间: 2015-5-20 14:48
既然强开机可以的话,桥的问题不大,因该是触发线路的问题还没修好吧
作者: 冷面    时间: 2015-5-20 15:04
73脚应该是触发信号从南桥回IO的。电表一件接地一脚碰73风扇就动了几下停下来。是不是正常么,如果正常,那么触发就没问题了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-20 16:22
强起时正常跑码吗?
作者: 阿正哥    时间: 2015-5-20 17:06
断线了,电阻坏了
作者: awp159753    时间: 2015-5-20 17:09
强行开机桥的问题不大? 这句话是真的假的阿??
如果SLP_S3这信号是0V没短路呢?  我修到很多这种不触发的耶,我都几乎丢掉了...
作者: 黄金强    时间: 2015-5-20 17:11
修开机电路 啊
作者: 冷面    时间: 2015-5-20 17:20
强起不跑码
作者: 冷面    时间: 2015-5-20 17:22
南桥到IO的73脚电路,,,实在不知道怎么跑,明天有空再找找
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 18:59
强开后各路电压正常,说明供电电路基本正常,应回查开机电路,待机供电,IO,南桥。
作者: xiaoyaodiy    时间: 2015-5-20 19:57
你说的是G41吗?估计南桥坏。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-20 21:25
主板不触发是最好修的,,,
作者: 冷面    时间: 2015-5-20 21:36
fmhzcj 发表于 2015-5-20 16:22
强起时正常跑码吗?
强起不跑码
作者: 冷面    时间: 2015-5-20 21:37
阿正哥 发表于 2015-5-20 17:06
断线了,电阻坏了
有关73..72脚的线或者电阻么?联系南桥的,不晓得怎么找
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-21 06:12
冷面 发表于 2015-5-20 21:36
强起不跑码
先易后难,刷个BIOS
作者: 冷面    时间: 2015-5-21 10:57
最后结果:换南桥好了。多谢大家
作者: 冷面    时间: 2015-5-21 11:46
换南桥好了,感谢大家参与支持
作者: 紫雨冷剑    时间: 2015-5-21 14:29
冷面 发表于 2015-5-21 11:46
换南桥好了,感谢大家参与支持
看来还是桥的问题了,这个故障记下~
作者: 张化    时间: 2015-5-21 14:38
检查ATX 绿色线的电路,估计是哪里开路了
作者: 阿正哥    时间: 2015-6-14 10:44
GB的南桥坏的太多了
作者: zxb515    时间: 2015-6-14 10:45
到底是能触发还是不能触发呢?
