查看: 8580|回复: 44
[维修经验]
ONDA 昂达\A785G+ /128M魔笛版 VER.2.00 不触发 修复后提取两个BIOS
发表于 2015-5-20 14:21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
故障是不触发,各电感、上下管打值正常,上电量:
PCIE 插槽B10无3.3V,ATX电源口紫色线不到1V,拔出电源测电源好的,那就是5VSB后级有短路了,决定用烧机法,
可调电源调到5V,电流限制2A
负极夹主板地,正极针头(废弃表笔改装)接紫色线口,通电电流立上2A,摸主板上有个贴片电容烫得厉害,就是它了。
位置号是C16
撬掉即可,通电跑码修复!
提取两个BIOS,这板可以上D2或D3内存,所以有两个BIOS:
A785G 128M魔笛版 VER.2.00.zip (1.14 MB, 下载次数: 125)
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
给我光和热 + 5 赞一个!
海韵之恋 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-20 22:36:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
xiongweizayz23 发表于 2015-5-20 21:19
主板上的骚鸡法,要直接对地短路才能骚出来,如果是微短路,很难骚出来
确实,如果是轻微短路就难了,那时只有跑线路了。
是的,轻微短路这里5VSB对地阻值变化应该不明显。  详情 回复 发表于 2015-5-21 07:02
发表于 2015-5-20 21:19:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
确实,如果是轻微短路就难了,那时只有跑线路了。  详情 回复 发表于 2015-5-20 22:36
发表于 2015-5-20 20:16:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
jjyy66 发表于 2015-5-20 19:36
可调电源调到2V,电流限制2a    可好!
烧机时电压最好是调到正常工作时的状况。当然如果还没调到工作电压就大电流除外。
嗯,一般供电测试点工作出现大电流,工作电压也会照样会拉低,C16电容损坏在这里一般是大电流引起。  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:41
发表于 2015-5-20 19:36:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可调电源调到2V,电流限制2a    可好!
烧机时电压最好是调到正常工作时的状况。当然如果还没调到工作电压就大电流除外。  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:16
这样子烧机是没有效果的,一般烧机电压要与短路测试点工作电压相近才行,烧机电流值可以根据短路测试点相连元器件发热程度来进行调节,正常情况下,5VSB输出电流值接近2A或2.5A左右,当5VSB输出电流值超过2A后,电源  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:49
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-20 17:21:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
黄金强 发表于 2015-5-20 17:14
短接电源强行开机可以吗
不可以,电源的绿线测过已经被接低到0.几V了,电源的紫线也发热,电源内部估计保护了起来。
正确情况下,电源绿线电压在主板开机触发被拉低的情况下,5VSB电压还存在。  详情 回复 发表于 2015-5-22 11:07
电源内部保护在这里应该是5VSB短路过流引起,即超出电源5VSB输出工作电流额定值。  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:59
嗯,这里5VSB后级存在短路现象的话,同样也会引起3.3VSB待机电压不会产生,电源紫色线工作发热一般是5VSB 本身工作输出电流值变大引起,即5VSB电压测试点对地二极管档阻值也会存在短路现象,低于几十欧姆左右。  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:42
发表于 2015-5-20 17:14:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
短接电源强行开机可以吗
绿线电压都被拉低了所以不能强制开机  详情 回复 发表于 2017-1-8 18:01
不可以,电源的绿线测过已经被接低到0.几V了,电源的紫线也发热,电源内部估计保护了起来。  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:21
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-20 17:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电流表修主板了
一般这里ATX电源口紫色线不到1V,用电流表测量5VSB电压输出电流值也会增加。  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:47
发表于 2015-5-20 16:28:08 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
wangyangwmy 发表于 2015-5-20 15:09
没有接负载,电流可以自己调到2A吗???
这个电源可以,飞梳式调节,还有一种按键式的也可以,普通电位器式的不可以。
普通电位器样式的可调电源就是通过本身电位器两端标称阻值变化来调节输出电流和电压值,其 标称阻值大小也决定了输出电压和电流值范围大小。  详情 回复 发表于 2015-5-21 09:05
发表于 2015-5-20 15:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有接负载,相当与5V电压从正级流到负极输出没有形成一个回路状态,即5V输出不存在电流值,电压值在这里可以用万用表测量到正负电位差。  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:34
这个电源可以,飞梳式调节,还有一种按键式的也可以,普通电位器式的不可以。  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:28
没有接负载,可调电源输出电流值一般不会产生,只有输出电压值可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-5-20 16:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-20 14:45:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,看完LZ的帖子学习了不少,尤其是烧鸡大法啊
发表于 2015-5-20 14:53:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好思路!秒杀呀!
发表于 2015-5-20 16:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个电源例外,不用短接也可以调到想用的最大电流值,你搜索下这款机子的型号看看说明就知道了。就是价格小贵。 DPS-3005D电源操作视频,复制到地址栏或点击链接观看 http://cloud.video.taobao.com/play/u/1860  详情 回复 发表于 2015-5-20 17:18
发表于 2015-5-20 16:34:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-20 16:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
C16电容在这里一般起到滤波输出作用,以稳定5VSB电压值输出,一般本身发烫的话,两端阻值也会短路。
发表于 2015-5-20 17:18:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
http://cloud.video.taobao.com/play/u/1860075683/e/1/t/3/p/2/11067743.swf
发表于 2015-5-20 17:42:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-20 17:47:01 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-20 17:59:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-5-20 19:46:52 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这板修的到没有什么技术含量,但这测试工具蛮吸引人的,打算也买一个回来。。。
发表于 2015-5-20 19:49:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可调电源调到2V,电流限制2a    可好!
这样子烧机是没有效果的,一般烧机电压要与短路测试点工作电压相近才行,烧机电流值可以根据短路测试点相连元器件发热程度来进行调节,正常情况下,5VSB输出电流值接近2A或2.5A左右,当5VSB输出电流值超过2A后,电源内部就会保护。
发表于 2015-5-20 19:49:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
烧机大法有时候用着还是不错的
