查看: 9314|回复: 30
场管的导通电压是多少?
发表于 2015-5-20 14:10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
场管的导通电压是多少?
我知道SSM3K7002F的GS电压为0.7V时,不会导通
不知其他场管多少电压情况下导通?
还有三极管的导通条件是发射结正向电压,集电结反向电压,而我们平时只是考虑发射结,这是为什么?
发表于 2015-5-20 15:25:21 | 只看该作者 �
导通电压可以看相关的参数的啊。
点评
我看过SSM3K7002F的PDF,里边没有写导通时的GS电压  详情 回复 发表于 2015-5-20 15:42
发表于 2015-5-20 15:42:09 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2015-5-20 15:25
导通电压可以看相关的参数的啊。
发表于 2015-5-20 16:07:23 | 只看该作者 �
SSM3K7002F
Gate threshold voltage Vth ( VDS = 10 V, ID = 0.25 mA )  MIN 1.0 V   MAX 2.5 V
点评
能解释一下吗? GS电压大于2.5V就不导通了?????!!!!  详情 回复 发表于 2015-5-20 19:24
发表于 2015-5-20 19:24:48 | 只看该作者 �
duncanspur 发表于 2015-5-20 16:07
SSM3K7002F
能解释一下吗?
点评
G级电压大于S级1.0V开始导通 电压大于2.5V完全导通 三极管导通时B极根E级对比的,判断三极管是否导通不需要看C极电压  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:24
同一批元件中Vgs (threshold voltage ) 有的电压 >1.0V 导通 有的 电压要 >2.5V 才会导通  详情 回复 发表于 2015-5-20 20:30
发表于 2015-5-20 19:29:32 | 只看该作者 �
1.2 V drive
Low ON-resistance : Ron= 20Ω(max) (@VGS= 1.2 V)
                            : Ron= 8Ω(max) (@VGS= 1.5 V)
                            : Ron= 4Ω(max) (@VGS= 2.5 V)
                            : Ron= 3Ω(max) (@VGS= 4.0 V)
发表于 2015-5-20 20:30:35 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-5-20 19:24
能解释一下吗?
                                                         有的 电压要 >2.5V 才会导通
非一致性  跟Vgs端 加入那ESD保护元件特性有关
Precaution
Vth can be expressed as the voltage between gate and source when the low operating current value is ID= 0.25 mA
for this product. For normal switching operation, VGS (on) requires a higher voltage than Vth, and VGS (off) requires a
lower voltage than Vth.
(The relationship can be established as follows: VGS (off) < Vth < VGS (on). )
DST_SSM3K7002F-TDE_EN_22455.pdf (182.93 KB, 下载次数: 8)
点评
再问个问题 U3604、U3607、U3605都先是D极有电压,一般不都是考虑GS间的电压吗,这几个场管如何考虑它的导通条件?  详情 回复 发表于 2015-5-21 20:44
发表于 2015-5-21 20:44:03 | 只看该作者 �
再问个问题
点评
[attachimg]873835[/attachimg] AO4468 G极有一接地电阻 Vgs常态电压为0V 而查AO4468 资料 Vgs(th) Gate Threshold Voltage 2.4 V (max) 只要 G极 电压 (Vgs) > 2.4V 就会导通  详情 回复 发表于 2015-5-21 22:16
发表于 2015-5-21 22:16:22 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-5-21 20:44
再问个问题
U3604、U3607、U3605都先是D极有电压,一般不都是考虑GS间的电压吗,这几个场管如何考虑 ...
而查AO4468 资料
点评
我们平时说的都是GS间的电压来决定场管的SD极导通,但这几个场管在导通前S极是悬空的,那如何确定GS间的电压?  详情 回复 发表于 2015-5-22 10:12
发表于 2015-5-22 10:12:32 | 只看该作者 �
而查AO4468 资料
Vgs(th) Gate Threshold Voltage 2.4  ...
点评
此类设计 S极通常后端接在低电阻负载(如晶片vcc) 本身就有接地的效果 一开始Vgs也会为0V  详情 回复 发表于 2015-5-22 13:27
发表于 2015-5-22 13:27:40 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-5-22 10:12
我们平时说的都是GS间的电压来决定场管的SD极导通,但这几个场管在导通前S极是悬空的,那如何确定GS间的 ...
本身就有接地的效果
一开始Vgs也会为0V
点评
可以举个例子吗?我找了好多这样的接法,都是悬空的  详情 回复 发表于 2015-5-22 15:08
发表于 2015-5-22 15:08:30 | 只看该作者 �
本身就有接地的效果
点评
自己去找图纸 5V_S0 3D3V_S0 1D5V_S0 去接哪些晶片 不就知道 ??? 有没有 用示波器量过实机上 时序电压值变化?? 到底有沒有用示波器量過實機上時序 電壓值變化 ??  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:49
发表于 2015-5-22 17:49:32 | 只看该作者 �
自己去找图纸
5V_S0
3D3V_S0
1D5V_S0
去接哪些晶片 不就知道 ???
有没有 用示波器量过实机上   上电时序电压值变化?? 实机上量过  5V_S0  , 3D3V_S0 , 1D5V_S0  對地阻值 ?
点评
很感谢你能回答我的这些问题,希望咱们的对话也能让你进步 什么是晶片啊?第一次听这个词  详情 回复 发表于 2015-5-23 10:07
发表于 2015-5-23 10:07:10 | 只看该作者 �
duncanspur 发表于 2015-5-22 17:49
自己去找图纸
5V_S0
3D3V_S0
什么是晶片啊?第一次听这个词
发表于 2015-6-9 18:39:43 | 只看该作者 �
学习学习了,呵呵
发表于 2015-6-10 23:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小管2.5大管,4.5大概
点评
正解  详情 回复 发表于 2015-7-21 21:26
发表于 2015-6-12 12:58:46 | 只看该作者 �
新手,学习一下
发表于 2015-6-15 17:04:15 | 只看该作者 �
这种资料多的是
发表于 2015-6-22 10:58:02 | 只看该作者 �
感谢这位大师讲解
发表于 2015-7-14 14:53:47 | 只看该作者 �
这种资料多!!!!
