标题: emachines E725基础电压不出求助 [打印本页]
作者: 萬能小書僮    时间: 2015-5-20 14:05
先说明一下状况...按开机没反应...测量IO_+3VALW输入电压为0V
打阻值没有短路...断开PJ1上电一样没有电压
往回查...查基础电压+3VALWP(3.3V)和+5VALWP(5V)都是0V....
查PU4第6脚ISL6237_B+为0V...再往回查B+电压也是0V....
重点来了....B+电压应该是PQ11供电...但PQ10跟PQ11测量没有短路或坏掉..
不过一样把这二个换新...情况一样...电压测量情况参考下图....
有把PR57拆下...PQ11的5678脚一样量不到电压...卡关了...
请问是哪有问题导致19V都过不去??
LA-4854P.pdf (1.21 MB, 下载次数: 3)
