不过保护隔离 芯片换过2个 条件都满足就是不输出
这些年仍在奋斗
2015-5-20 13:25
芯片20脚19V 有 6脚 2.6V 16脚6V 都正常 4脚就是不输出 芯片我换了2个了 现在都是一样 无头绪了 !
这些年仍在奋斗
2015-5-20 13:26
充电芯片的型号是BQ24725
873808892
2015-5-20 13:41
公共点打值正常不?
这些年仍在奋斗
2015-5-20 13:43
873808892 发表于 2015-5-20 13:41
公共点打值正常不?
正常
500多
这些年仍在奋斗
2015-5-20 13:44
公共点打值正常不?
关键是充电芯片不输出G极的电压 我很是郁闷 条件都满足 了 也算是个奇葩机子
873808892
2015-5-20 13:50
公共点短路,瞬间输出了,检测有电流大就又保护了。
夜乌鸦
2015-5-20 13:51
4脚正常应该接地吧,查下分压电阻
夜乌鸦
2015-5-20 13:52
PQ302 4 脚的电压是多少
这些年仍在奋斗
2015-5-20 13:58
这种可能还是有的 我再仔细看看
LEIFANG
2015-5-20 13:59
4脚正常应该为低的 才能分压啊
湘军帝国
2015-5-20 13:59
路过,学习中啊
淘气宝
2015-5-20 14:23
查连接5脚的ACIN信号应为高电平,还有芯片应有24、5伏的升压电压才能驱动隔离管导通。
guozhenfenglj9
2015-5-20 14:26
后级电脑有没有问题呢,查下呢
王志佳
2015-5-20 15:03
是不是有别的电压有短路的呢?
小小的爱情
2015-5-20 15:24
3脚也要有19V,4脚输出高(这个电压好像测不到)是正常的,查下相关电路上的元件
少航
2015-5-20 15:31
有事后不能强求 搞不好坏版 月饼求救
破布几袋
2015-5-20 15:38
我是新手 就知道几个条件 供电 时间 复位 开启信号
你解决了 教一下
weiyusong
2015-5-20 15:42
广大的充电电路筻 难。
fmhzcj
2015-5-20 16:51
5脚电压正常吗?
hbsygst
2015-5-20 20:04
我说个简单的但很多人会忽视的,看下电源接口有没有问题,遇到好几起电源头接地或主供电测量OK,情况和L差不多,加焊下电源头或把飞线接的电源头地线换个位置就行了
