标题: 联想E50全部USB接口不能用 [打印本页]
作者: 敩徒    时间: 2015-5-20 13:13
标题: 联想E50全部USB接口不能用
今天同行拿了一台联想E50的机器过来,说是雷击后就所有USB接口不能用!机器是AMD2009集成芯片组,
进系统经测试,的确是USB全部不能用!拆机!版型跟E40差不多,没发现有烧过的痕迹,没量出有短路、        版号是
裸板触发插上USB鼠标,鼠标指示灯不亮!经一量
一脚阻值是560欧,USB8PUR供电5V有,二脚阻值650欧,ICH_USBP8+插上设备有3V,三脚阻值650欧,ICH_USBP8- 插上设备时没电压,看来是三脚的数据线出现问题了!主板有三个U口,全部都是插上设备三脚都是没供电出来,再看图纸三脚去哪?
直接到南桥!没有多余的芯片处理!直达车!再听同行说是雷击后才出现这问题的!这种种因数的矛头都指向南桥!没多想,直接换南桥!半小时后,将换好南桥的E50再上电,插上设备,这时蒙了!问题还是一样!什么情况?之后又排除了一番《换U,内存,刷BIOS,换EC》问题还是没解决?没思路了!这机只要一个BIOS,在PIC地下,EC旁!心想会不会还有一个管理USB的BIOS呢?但不知在哪!大侠们帮帮忙,给点意见!附上图纸 IBM E50 GC6C AMD笔记本图纸.pdf (1.29 MB, 下载次数: 15)
