三星Note2开机花屏
vincen-m
2015-5-20 11:33
三星Note2开机花屏
首先拆机检查主板外观正常,单板开机发现电流读数正常; 装屏最小化开机,发现装屏之后电流波动至3A屏幕花屏,主板灯控IC发烫严重,更换灯控IC测试故障依旧,
测试灯控IC周边电容无异常短路现象(更换灯控时,务必注意保护好周边IC,因均有胶,以免跑锡导致故障); 裸板装屏,同时给主板灯控IC附近撒松香粉测试,发现灯控IC及一个电感温度异常,更换温度异常电感,手机开机显示正常,电流读数正常。 运行测试模式,发现各项功能正常。至此手机维修完毕。
(84.65 KB, 下载次数: 70)
下载附件
保存到相册
2015-5-20 11:32 上传
3号球衣
2015-5-20 12:02
这个松香法,非常给力,实用
石攻玉
2015-5-20 12:50
电感是怎么损坏的?
lonwoo
2015-5-20 15:36
松香大法好
新创慧网络
2015-5-20 15:47
楼主好技术,我是修电脑的,想修手机,但是元件太了,无从下手,可否传点经验,如何拆焊芯片和接口座
yuchangtai
2015-5-20 21:29
松香法,我很喜欢用。修漏电和短路超好用。
wxf127853
2015-5-23 17:40
松香法,检测短路的利器。
清风不识字典
2015-5-24 21:07
遇到过字库坏的引起花屏的
yankuo
2015-5-30 18:25
什么抓波大法,松香大法。
