标题: 联想Y470 电流在1A—1.25A之前老在跳, [打印本页]
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2015-5-20 11:30
今天接到一台联想Y470,独显,板号:LA-6884P       开机  电流在1A—1.25A之前老在跳,拿下内存不跳,这个是显卡的问题吗?还是BIOS问题。请大神们解答下。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-20 11:34
先刷个BIOS试试看。
作者: sunyuguq    时间: 2015-5-20 11:36
回焊显卡试试
作者: 3号球衣    时间: 2015-5-20 11:39
应该是检不过显卡,
作者: ①輩訾    时间: 2015-5-20 11:52
shibushi  bios   huaile
作者: 我就是我高    时间: 2015-5-20 11:55
都有可能,因为去下内存,就不跳变,可能使过了内存在读取夏卡时出错了,可能是显卡问题,但biso也有可能
作者: 夏法成    时间: 2015-5-20 12:13
跑跑代码看看
作者: happypiggy    时间: 2015-5-20 12:20
各供电正常,刷bios..换个CPU试试。
作者: lijifu    时间: 2015-5-20 12:20
y470风扇底下线容易断
作者: maling1987    时间: 2015-5-20 12:27
这个机器显存也容易坏的
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-5-20 12:28
这种拿掉内存的电压和不拿掉内存电压一样,就排除内存。先刷BIOS试试,不行在加焊显卡试试。
作者: limingyue    时间: 2015-5-20 13:10
可能是BIOS的问题
作者: 天胜科技    时间: 2015-5-20 13:22
先BIOS 后显卡
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-20 13:37
先简单后复杂,刷BIOS先,再不行就查显卡供电信号等,这款机子显卡及其供电部分有通病的
作者: zhehengshangmao    时间: 2015-5-20 13:40
路过,学习了
作者: y583078522    时间: 2015-5-20 13:42
换个显卡试试
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-20 14:28
看看各个电压还正常,再不行换个CPU,刷个BIOS,最后动显卡吧
作者: guojun888    时间: 2015-5-20 18:19
路过学习!!!!!
作者: 源仓a    时间: 2015-5-20 18:29
查显卡的供电正常不?
作者: 1035672944    时间: 2015-5-20 20:08
     先刷个BIOS看  不行再考虑显卡
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-20 20:38
加焊一下显卡
作者: 376446567    时间: 2015-5-20 20:47
看下给显卡供电的1.5V转换电压正常不
