X240的开机不亮问题
awfdx
2015-5-20 11:01
X240的开机不亮问题
求助!!!收一个IBM X240的机器,开机有时能亮有时不亮。 不亮的时候多数。拔了COMS电池有时候又能亮。能亮的时候电流能跑的0.7左右。。不亮时有两种情况,一种是电流变换跳变几次后到0.39左右。还有一种情况开机直接到0.3多点。然后前5声报警,后5声报警。。是BIOS问题吗?
宝国
2015-5-20 11:04
如果机器唔进水,无摔,无烧等,个人感觉IBM的X系列的机器BIOS的可能性比较大
fmhzcj
2015-5-20 11:38
好像不过内存呀。
shaoyuquan23
2015-5-20 12:21
刷个试试吧
黄林伟12
2015-5-20 20:39
刷个bios试下
chenzhijian2036
2015-5-24 11:12
遇到好几台这种机器了 都没有搞定
爱过你
2015-5-24 11:24
先刷个BIOS试试了
windlovetao
2015-5-24 11:26
应该先刷个程序试下
思哲
2015-5-24 11:30
建议先刷个资料试试
chenzhijian2036
2015-5-24 11:32
程序刷过了,但是10次有一次能点亮。
马立东
2015-5-24 12:04
回收的.可以出手啊.329445273我要
爱尔思坛
2015-5-24 12:42
先查各供电及转换供电全都正常吗?再刷BIOS。
习惯⒐σκ
2015-5-24 13:40
刷BIOS试试 我遇到过一台类似的
luoquan006
2015-5-30 12:28
windlovetao 发表于 2015-5-24 11:26
应该先刷个程序试下
我今天碰到这一台一样的情况了!!!0.39电流!!!报警五声!*脏话*!!
hu33215577
2015-6-5 17:18
楼主修好了吗 我这还有一台呢
