标题: 宏基 4736G 独显 不触发 非通病 结果你肯定没想到 [打印本页]
作者: 孤魂    时间: 2015-5-20 03:43
背景:
5月15号,下大雨,应该叫暴雨
一天过去大半了,饭钱都还没赚到。
一客户大老远送来一台4736G,
故障现象:有待机不触发
原装没拆过。
拆机后直接报换SB价格,客户爽快接受。(心想今天的饭钱有着落了)
猛拆,裸板上电,故障依旧。
一阵猛搞,什么放电换电池测晶振热桥压桥都没反映。下一步刷BIOS不行就打算换82801IBM了。
BIOS很顺利在基地找到,刷后故障依旧。在EC旁边乱测一通,不知道怎么回事亮机了,心里一万句CNM飘过。放了一下午都正常,不断的开啊关啊都正常。只能叫客户回来取机,收钱了事。
故事远远没完,5月16号下午返修了,故障依旧,不触发
这次直接测KB926  32P 发现有跳变,(上次累计的经验)
发现不输出PBTN_OUT
其他都不测了,换EC。
换完故障依旧,崩溃了。要死了。
怀着不死的心,再次刷BIOS,奇迹还是出现了。亮机
快速装机,装完后问题来了。
喇叭没声音,外接正常。喇叭侧过没问题,这时候
换声卡,换回原来的EC
想换功放(发现没这个型号的功放)
再次回到基地找资料,
上面测试结果可以判断出Q104挂掉了
换了一切OK
装机,打发客户走人。(不能再收钱了)
大家一定会以为这样故事讲完了
NO NO NO
5月20号,该机再次返修
故障依旧,不触发
心想那个25F8005坏了?换个刷好BIOS
故障依旧
换EC,连续换两个,
故障依旧
好想好想换SB,可是不甘心。EC都没发开机信号给南桥
基地看到有人换NEC大电容修好过。照干了
故障依旧
这时已经凌晨两点了,喝杯可乐冷静一下
就当这个机是刚刚开始修吧
重新回去测EC工作条件,发现RSMRST 低电平,跟着它又是瞎搞(差点走弯路了)。
最后发现这个
最终维修结果:开关断线了
其实一开始就是这个问题,具体断在哪里我没去找了
下次有同行修到这个鸟机的时候参考一下吧!
大电容和触发没有关系,
EC_RSMRST没触发是没电压的,
正常情况BIOS芯片1P是有波形的,电压1V以下
还有还有,烙铁在没关电之前最好不要用手去摸烙铁头
会很疼,还会很香
扯蛋了,
一年多没发贴了。果断的加点分吧!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-20 09:57
楼主辛苦了,加分!
作者: 源仓a    时间: 2015-5-20 10:02
不错,维修 细节决定大问题
作者: 占卜‰    时间: 2015-5-20 10:14
断线 。。。 我也是服了。。
作者: hsgg    时间: 2015-5-20 10:34
额,,,楼主差点走上一条不归路,可是ec上on off跳变说不通啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-20 10:51
细节决定成败,楼主EC的待机条件都没有测完,就开始乱搞
作者: 三桥一BGA    时间: 2015-5-20 10:52
好弯 弯到我真没想到这结局
作者: mjh0755    时间: 2015-5-20 11:00
这样的问题I服U,还反了3次,维修要认真,注意细节的东西。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-20 11:00
测试稳定一些再给客户,多次返修会影响生意。
作者: 问路寻到    时间: 2015-5-20 11:04
返修客户麻烦自己也麻烦,
作者: windlovetao    时间: 2015-5-20 11:05
如果是广达主板,那么RSMRST#信号就是按开关后出来
作者: awfdx    时间: 2015-5-20 11:09
有些时候会忽略最简单的问题
作者: 台州市    时间: 2015-5-20 11:20
开关断线了  基本简单的问题
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-5-20 11:44
厉害 学习了
作者: hsy888    时间: 2015-5-20 11:58
热风枪关了之后也不要去摸
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-5-20 12:07
楼主走很多弯路
作者: 1114976710    时间: 2015-5-20 12:14
哥们,多多少少测一下冷机状态吧
作者: davexuwei    时间: 2015-5-20 12:17
这问题还是不够细心导致的。
作者: 听雨眠    时间: 2015-5-20 12:22
楼主的细心才发现了最终的问题所在
作者: 可不可以    时间: 2015-5-20 12:24
楼主辛苦了
作者: 老肖笔记本维修    时间: 2015-5-20 12:24
看楼主注册号也不应该是新手,怎么修的时候,没按条件来查啊,EC,SB的工作条件不查就来换。这样只会劳而无功,故障越来复话。一般来说不建议随便换EC和SB等大件。
作者: 孤魂    时间: 2015-5-20 12:59
老肖笔记本维修 发表于 2015-5-20 12:24
看楼主注册号也不应该是新手,怎么修的时候,没按条件来查啊,EC,SB的工作条件不查就来换。这样只会劳而无 ...
开始是按条件来,,返修的时候就以为之前侧过没问题的,,,所以。。。。
作者: dchenlihe    时间: 2015-5-20 13:07
这个客户真有耐心。
作者: 赵振英    时间: 2015-5-20 13:31
路过,学习了
作者: jianguo812    时间: 2015-5-20 13:35
看来任何问题的先从简单看起啊
作者: zhehengshangmao    时间: 2015-5-20 13:41
学习了,路过
作者: 84767930    时间: 2015-5-20 13:58
真心要命的,之前都正常怎么搞到后面断线了。是不是回装时的不小心
作者: hyc4280501    时间: 2015-5-20 14:22
维修机器 关键就是找问题  找不到真正的问题  修的蛋疼
作者: 神佑    时间: 2015-5-20 14:43
给你加分了 我分不多
返修次数多了 确实麻烦 不错经验
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html 帮忙投一票谢谢
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-5-20 14:46
这也行啊,学习了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-20 17:11
看似容易,修起来好难。
作者: 4564564    时间: 2015-5-20 17:27
{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}{:4_101:}
作者: 我在广场吃炸鸡    时间: 2015-5-20 17:28
换回原来的EC/ k! N  s, Q ??
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-20 17:44
楼主最后修好了,总返修会失去客户的信任
作者: 广州小刚    时间: 2015-5-20 17:56
楼主辛苦了,走了弯路。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-5-20 18:20
你这 修的   思路好乱啊
作者: 一修本本    时间: 2015-5-20 18:30
五味杂陈的心情呀,,,,,
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 18:55
不按套路走啊!楼主。转了个三百六十 一 度的弯!终于回到了原点。
作者: 1230123    时间: 2015-5-20 18:58
悲催的维修竟然是一根线
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-20 20:34
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-20 23:30
没看懂,开关断线为什么前面还能开?
作者: 海角孤雁    时间: 2015-5-20 23:55
学习了
作者: 1035672944    时间: 2015-5-21 00:02
楼主你不是说开关到ec的on off.    有跳变吗   断线就说不过去了把
作者: zhangjubai    时间: 2015-5-21 00:24
比较有耐心   呵呵   学习了
作者: drema    时间: 2015-5-21 00:39
最后是开关断线。楼主啊搞死了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-5-21 01:35
主要是你测到开关到EC的信号是有的,这个就比较难判断了。有时亮有时不亮的最难解决了
作者: 空空空气    时间: 2015-5-21 09:33
哈哈,开关断线,搞死人啊。
作者: yanqiang    时间: 2015-5-21 09:34
支持1L 3L的说法
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2015-5-21 10:14
断线了 还能用一段时间~~
作者: 五岳之巅    时间: 2015-5-21 10:17
跟看电影似的,剧情曲折,结局惊人
作者: 我锋我有型    时间: 2015-5-21 10:27
逻辑判断上出了问题,不够准
作者: 37摄氏度    时间: 2015-5-21 10:30
细节决定成败……
作者: Samsug    时间: 2015-5-21 10:55
不要太依赖开关,裸板万用表短接就行啦
作者: Samsug    时间: 2015-5-21 10:59
不要太依赖开关,裸板万用表短接就行啦
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-5-21 11:01
我想问一下你返修了几次 客户有没有生气哦?
作者: hoppynihao1    时间: 2015-5-21 11:04
  学习,,学习
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-5-21 11:24
应该是D29 2脚的ON/OFF断线
作者: taogg123    时间: 2015-5-21 11:36
楼主不细心啊  一个开关断线的,还修了好几次 先搞简单的起
作者: gjgfire    时间: 2015-5-21 12:28
恩 不错  学习了
作者: 梦舞霓裳    时间: 2015-5-21 12:32
不错诶,不过我喜欢在EC触发……
作者: yinannina    时间: 2015-5-21 13:01
学习了。。。。。。。。。。。。
作者: Smallstar    时间: 2015-5-21 13:36
楼主辛苦了,加分!
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-21 14:31
感谢分享学习了
作者: 加为    时间: 2015-5-21 14:36
楼主很淡定,客户更有耐心
作者: 瑞博电脑科技    时间: 2015-5-21 14:45
换主板吧 没修的价值了
作者: lichangru    时间: 2015-5-21 14:55
同款机型修过几台,都是不触发,但都习惯性的先测下待机M3M5,正常后测下开关电压。
作者: lichangru    时间: 2015-5-21 14:59
也遇见这款不触发,是开关排接到D49 这段漏电后电压只有0.7V左右不触发的,切断飞线OK。
作者: liyia    时间: 2015-5-21 15:00
擦 一台机这么多次返修 要是我是客户肯定烦死
作者: lichangru    时间: 2015-5-21 15:08
也有遇见D49不良所至,导致开关电压偏低,是D49的ONOFFBTN#与51ON#间漏电所至,直接拆D49,找个普通单二极管ONOFFBTN#与ON/OFF相连,51ON#不接搞定
作者: kuke0603    时间: 2015-5-21 15:16
{:4_102:}
作者: 晶华岁月    时间: 2015-5-21 16:16
先静心再修机,有待机不触发,怎么也得先查下EC工作条件
作者: wq116    时间: 2015-5-21 16:37
一边维修 一边看你讲故事 心情都好多了
作者: 冷颜。    时间: 2015-5-21 16:50
之前也遇到过同样的机子 最后也是开关坏了
作者: 品味咖啡    时间: 2015-5-21 16:51
学习了,以前有遇到过
作者: y583078522    时间: 2015-5-21 16:55
楼主辛苦了
作者: qw135977    时间: 2015-5-21 17:02
这TMD细节是最闹心的地方,有时又能触发,看来以后修到此问题,先测EC得触发脚试试
作者: test3535    时间: 2015-5-21 17:06
新手  求教
作者: 维修海冰    时间: 2015-5-21 19:33
楼主修机有耐心啊。值得学习啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 20:29
这机器修的,费尽周折。
作者: 小柿    时间: 2015-5-21 20:43
一个断线,好多问题啊
作者: 孤魂    时间: 2015-5-21 23:48
a1881hf0226 发表于 2015-5-20 23:30
没看懂,开关断线为什么前面还能开?
那是因为前面还没完全断
刷BIOS加热了主板  所以  后面你懂了
作者: 孤魂    时间: 2015-5-21 23:49
客户没生气,以前的老客户。以前有几台机人家没修好,我修好了,所以相信我
作者: 孤魂    时间: 2015-5-21 23:50
之前的两次能触发,是因为线没完全断。加热BIOS的时候 能开机了
作者: zh19920520x    时间: 2015-5-22 07:32
仁宝的啊,谢谢分享
作者: 1230123    时间: 2015-5-22 07:44
一般电池开关我都会先看看
作者: 孤云feng    时间: 2015-5-22 08:59
想到很多种故障原因,没想到这个
作者: qw135977    时间: 2015-5-22 13:23
这也够邪门的,回焊BIOS却能开机
作者: 疯子....    时间: 2015-5-22 14:54
楼主这台机也是搞的好曲折 啊
作者: 威海一小彭    时间: 2015-5-22 15:06
开始就没看开关线??
作者: 嘿你的益达    时间: 2015-5-22 15:12
像这种有待机不开机 如果是我 我估计会先PWRBNT#
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-22 15:16
这人机器 真的没意思
作者: weidemingwei    时间: 2015-5-22 15:35
呵呵,细节很重要
作者: 史雪松    时间: 2015-5-22 17:19
楼主开关断了,都能返修三次,,够大意的、
作者: 596294326    时间: 2015-5-23 08:55
开关短线,ec怎么回收到开机信号
作者: wohawunaizz    时间: 2015-5-23 13:30
你们居然去拿手去摸风枪烙铁,哈哈,太有爱了
作者: a28994219    时间: 2015-5-23 13:33
新手学习,涨涨知识。
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-5-23 14:51
一波三折   拆开就好的机器 一般都会返修
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-5-23 14:52
电子产品就是这样  事出必有因
作者: fulang168    时间: 2015-5-23 15:12
开关断线后接触不良,......我估计是这样的!
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-5-23 15:13
楼主不简单辛苦
