标题: 想问下,不亮机的时候电流0.01的往上涨 [打印本页]
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-20 00:11
这段时间的维修经历过有些不亮的机器,电流停在某个值,然后每秒0.01的往上涨,是什么情况,有的机是不过内存,有的机器过了内存,这种问题都给师傅了,忽然想起来,所以发个帖咨询下大家,谢谢
作者: 1230123    时间: 2015-5-20 05:44
那个是热的 所以往上涨
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-20 07:06
可能是哪个电容有漏电了。
作者: 凌动电脑    时间: 2015-5-20 07:20
电流停在某个值,这个值是多少呢?
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-20 08:06
开机久了后,温度会上升,集成管子的漏电会增加,如果你用热风枪吹显卡,保证电流一下增加很多
作者: windlovetao    时间: 2015-5-20 09:45
温度上升的话电流肯定上涨
作者: wangyanglei    时间: 2015-5-20 17:45
有的是桥坏了
作者: 蓝天白云888    时间: 2015-5-21 11:53
楼上说的很好  这是应为主板开机时间久了温度高了  所以电流也就慢慢往上涨
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-21 19:36
懂了,还以为这种现象是特定的某个鼓故障呢
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 20:07
这个规律可不好常握啊,楼主够厉害的,每秒0.01的往上涨都能看出来。
