标题: IBM t510进系统掉电,求大神秒 [打印本页]
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 20:25
IBM的t510
故障:拿过进系统掉电的。(在滚动条掉电的)
我修的:把NEC电容换了(用的是330,用了6个来代换的),发现U68发烫(是乌龟管来的,用八脚的MOS来代换了)
弄好后,插内显还是掉电,故障依旧。内显拔掉,插外显一切正常。(cpu/内存代换过依旧)修到这了,我也不知道怎么弄了,求大神指点呀,我在线等。 弄的不是很好的,大神不要喷,谢谢。(忘说了,显卡灌黑胶啦)
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-19 20:48
加焊显卡试试
作者: 875135625    时间: 2015-5-19 20:50
楼主有结果了公布一下啊
作者: wgjkgd    时间: 2015-5-19 20:56
检查下显卡供电。
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 20:56
wgjkgd 发表于 2015-5-19 20:56
检查下显卡供电。
好的,明天试试吧。
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 20:57
875135625 发表于 2015-5-19 20:50
楼主有结果了公布一下啊
好的,弄好再说吧,
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 20:58
最怕欠人情 发表于 2015-5-19 20:48
加焊显卡试试
灌了黑胶,不能上BGA的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-19 21:01
乌龟壳一组换或全换,不行换CPU供电芯片
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 21:03
谢谢,你有修过吗?
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 21:07
好经验学习了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-19 21:10
c浩儿 发表于 2015-5-19 21:03
谢谢,你有修过吗?
修过,故障不同。
作者: 中皓    时间: 2015-5-19 21:12
在动手之前,最好先找个功率足够大的纯IBM适配器
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 21:33
广州迅芯科技 发表于 2015-5-19 21:10
修过,故障不同。
那好吧,,
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 21:34
行的,我试试吧。
赵振英 发表于 2015-5-19 21:07
好经验学习了
行的,,,
作者: 党华    时间: 2015-5-19 21:44
插内显和外显,是指液晶屏吗? 如果是这样,这不显然是3.3V供电不足么?
作者: koflcm    时间: 2015-5-19 21:44
期待LZ把结果告诉大家,黑胶,哎,不想搞……
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 21:47
没办法呀,是老板的朋友,必须搞好的。
作者: c浩儿    时间: 2015-5-19 21:49
插(VGA接口)外显是正常的,插自带的那个屏就会掉电的。
哪里的3V不足呀。
作者: yue19960714    时间: 2015-5-19 22:16
乌龟壳排除后,直接重置显卡吧,,内接不显显卡肯定有问题的
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-5-19 22:16
c浩儿 发表于 2015-5-19 20:58
灌了黑胶,不能上BGA的
不行就重植
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-5-19 22:18
这种机器楼主 你不要乱加焊  不然有你愁的 掉电问题,弄清楚电流掉到那里,掉电后3V 5v有没有掉,问题是不一样的,明天你弄清楚
作者: c浩儿    时间: 2015-5-20 09:00
行的,,在买呢
最怕欠人情 发表于 2015-5-19 22:16
不行就重植
有风险的,
作者: c浩儿    时间: 2015-5-20 09:01
漯河奔腾科技 发表于 2015-5-19 22:18
这种机器楼主 你不要乱加焊  不然有你愁的 掉电问题,弄清楚电流掉到那里,掉电后3V 5v有没有掉,问题是不 ...
好的,好怀疑是功率不足才会引起掉电。
