标题: SONY SVF153A1QT (DA0HK9MB6D0) 无待机 维修经过! [打印本页]
作者: climber0305    时间: 2015-5-19 18:50
           今天修了一个SONY SVF153A1QT   (DA0HK9MB6D0) 笔记本 用外接电源插上测得电流为0,拆机检查待机电路,见图纸
SONY SVF153A1QT  Quanta HKC (DA0HK9MB6D0)
见上图:测PQ35 第5脚(VA)=0V   1、2、3、4脚均为19V   说明PQ35没有导通  。4脚不应该是19V,如果是19V,那么PQ2B肯定是导通状态。测得2脚为低电平这里不应该为低电平,再顺着望下走。断电测PQ2A 1、6脚为短路,心里这肯定是PQ2A坏了,果断取下,再测发现还是1、6脚短路。说明PQ2A 没有坏,再在图
纸上找到所有的-VAOFF 信号端,一个个测,又发现PQ5  1、6脚也短路、取下测试OK。心里凉了很多,心想这个短路肯定很难找,再顺着-VAOFF信号望下测。
发现PQ7 也是短路,取下经测OK,再顺着往下走。
测到PQ50时候,发现取下PQ50  信号-VAOFF就不再短路了,经万用表测试,发现PQ50短路造成PQ35无输出,果断换下。插电待机0.01MA 非常高兴,按下开关
出现久违的画面。
         说明,由于本人是新手,还往各位多多指点,希望对有需要的朋友是一种启迪。谢谢
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-5-19 19:29
兄弟修的不错 继续加油吧
作者: 百姓哥    时间: 2015-5-19 19:33
很给力啊 加油!
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-19 19:58
按照你的第五张图看,PQ50前面的反相器(非门)是不是没装,如果没装这个管可以去掉不装
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-19 20:04
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: climber0305    时间: 2015-5-19 20:09
谢谢你的提醒,我按你说的试了一下,去掉也可以运行,不过这个反相门是装了,至于这部分电路原理,我还没有弄懂,为什么不装也可以?UL电路是起什么作用?还望指点。谢谢您!
作者: climber0305    时间: 2015-5-19 20:25
黄林伟12 发表于 2015-5-19 20:04
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
多谢夸奖,我以前做嵌入式产品开发的,但维修,真的不太懂,生手一个,还望以后多指点。
作者: 873808892    时间: 2015-5-19 20:43
分析到位,可惜图纸没有分享。
作者: climber0305    时间: 2015-5-19 20:54
873808892 发表于 2015-5-19 20:43
分析到位,可惜图纸没有分享。
SONY SVF153A1QT Quanta HKC (DA0HK9MB6D0).pdf (1.29 MB, 下载次数: 198)
