标题: DELL Vostro 1440无3、5V维修 [打印本页]
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-19 18:42
拿到主板第一件事首先打对地值:
一、公共点:551
二、3V:512
三、5V:488
没有异常,看来可以上电了。上电之后,万用表实测公共点19V正常。3、5V没有电压。
检修流程:
一、该PWM芯片芯号TPS51123。根据电路图显示,5V电压要先于3V电压输出。所以首先把思路放在5V输出上;
二、查过芯片的供电正常后,那么接来抓取5V上管G极波形如下:
该波形明显不正常啊。果断查自举。果然有死耗子
PC4624自举电容没看到,掉件了。反复确认确实是掉件了。
三、料板上找了一个电容补上,换上再抓G极如下:
从该波可以看出芯片已经正常工作,迫不及待的测后端电压。还是没有,看来还有其他地方有问题呀。
四、前面既然没有问题了,那么接下就第一步当然就是检查电感后端的滤波电容
从图上看有两个,PC4622和PT4602。这里的PC4622没装。PT4602是一个钽电容。
五、这不看不要紧,一看吓我一跳。5V的滤波钽电容居然正极接地(反的)。哎呀,如果是电解电容,不又是个小炸弹的干活。立马换过来。
六、再次抓波:
5V电感前端波形
5V电感后端波形
这样的波形就很正常啦。
伴随着5V正常输出,再测3V
3V电感前端波形
3V电感后端波形
维修到此结束
小结:有的朋友看了可能会觉得这也太简单了吧,其实维修没有绝对的简单与复杂。所谓的简单与复杂只是建立在你对它的工作原理的熟悉程度上。对于我们这种初学者来说这已经给我们信心上很大的帮助。
最后谢谢给我加分的朋友
作者: 可乐008    时间: 2015-5-19 20:33
电容怎么接反了呢?是别人维修时接反的吗?
作者: 873808892    时间: 2015-5-19 20:48
后面哪句话很经典,复杂的也由简单的构成,原理懂了,才是最重要的
作者: 为了生存    时间: 2015-5-19 20:50
这波波用得真好啊。
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-19 21:11
楼主波波学得挺好,
作者: 蒋建华    时间: 2015-5-19 21:51
迅维的学员会抓波神器在手就是爽
作者: chinafixRookie    时间: 2015-5-19 22:09
为了生存 发表于 2015-5-19 20:50
这波波用得真好啊。
实地学员,你应该也体验过
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-19 22:20
好牛逼呀 有机会也要实地
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 15:05
那个胆电容装反了也不至于导致供电无输出吧?受教了。
作者: 流浪才子    时间: 2015-5-20 15:39
那个钽电容能接反 估计自举的电容也是故意摘掉的
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-20 17:35
没有示波器呀?也不会用呀?无奈
作者: 维修徒徒    时间: 2015-5-20 17:36
原来高手在民间啊!
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-5-20 17:36
楼主波波抓的不错
作者: 980375323    时间: 2015-5-20 18:00
楼主思路很清晰,看来又是一位高
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-20 18:19
980375323 发表于 2015-5-20 18:00
楼主思路很清晰,看来又是一位高
别戴高帽子。如果真觉得好。加点分来得更实在。到讯维学习,你也可以
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-20 23:10
如果不懂原理   修起来就没这么加单了  楼主理论扎实  牛
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-20 23:32
那就加点分鼓励一下呗,以后写贴才有动力呀。
作者: 1035672944    时间: 2015-5-20 23:47
电容上反了    是二修板子吧
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-21 06:43
1035672944 发表于 2015-5-20 23:47
电容上反了    是二修板子吧
何止二修,N修
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-21 09:03
好 给你加分  昨天没分了  今天给你加
作者: 被禁止访问    时间: 2015-5-21 09:31
楼主抓波神功 牛逼呀
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-21 10:31
思路很清楚,大家要学习一下。
作者: 会员715607    时间: 2015-5-22 12:35
66666666666666666666666666666666666666666666666
作者: 一个维    时间: 2015-5-23 10:51
这客户应该找了 好几家师傅维修咯      修这板子多少大洋啊
作者: lijifu    时间: 2015-5-23 11:05
看来又是一位高手
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2015-5-23 13:58
波波高手 牛b
作者: jxc1689    时间: 2015-5-23 14:04
还是有示波器好修呀
作者: windlovetao    时间: 2015-5-23 14:07
示波器用的还是不错
作者: davexuwei    时间: 2015-5-23 14:31
从原理入手,是维修的一条很便捷的路。
作者: 555555556    时间: 2015-5-23 15:14
思路清晰 学习了
作者: 闫世豪    时间: 2015-5-23 15:38
挺会藏呀 装反- -
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-23 17:12
楼主是二修机吧 要不怎么掉那么多件
作者: guozhenfenglj9    时间: 2015-5-24 11:53
有示波器看着很清晰,
作者: 980375323    时间: 2015-5-24 18:16
楼主  是牛, 分也给你加了。别说我小气。   去迅维时间太长了;没时间呀
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-5-24 18:36
用波形来修  挺6的
作者: 联硕本本维修    时间: 2015-5-24 18:39
谢谢楼主分享
作者: l浪子    时间: 2015-5-24 19:21
图文并茂  有声有色   这就叫 好贴
作者: 李正义    时间: 2015-5-24 20:32
作者: 李正义    时间: 2015-5-24 20:34
楼主能不能偷偷的教我 示波器一下下呢。
作者: zh19920520x    时间: 2015-5-24 20:58
唉,有示波器就是好
作者: 六叶子    时间: 2015-5-24 21:58
维修没有简单的,看你会不会,懂不懂原理
作者: 繁华街角    时间: 2015-5-24 22:00
实地出来的都是高手啊
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-5-24 22:02
李正义 发表于 2015-5-24 20:34
楼主能不能偷偷的教我 示波器一下下呢。
我已经偷偷的教你了,你难道没有学到吗?
作者: ylz    时间: 2015-5-24 22:20
学习了,。。。。
作者: YWOKU    时间: 2015-5-24 22:31
3V5V的问题也做故障,我感觉完全没必要。
作者: 城市维客    时间: 2015-5-24 22:33
楼主波形耍的还可以,过程简单,但还是赞一个。
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-24 22:45
路过,学习中阿 ,呵呵
作者: 笨笨520    时间: 2015-5-24 23:03
5V的升压电容没有怎么会影响3V待机无电压的?求解。。。坐等答案
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-24 23:04
楼主 请教一下,今天我也修了一个DELL 1440  没有待机 不触发TPS51125 LDO3  5V有  没有待机开启信号,查图纸,是有EC的一个信号转换过来的  是要EC发出S5_ENABLE   查EC条件都正常,就是没有这个S5_ENABLE信号发出来,EC也换了,BIOS也刷了,还是不触发。。。请楼主指示一下。。。这个信号有发出的条件是 EC供电时钟复位正常,LID SW为高,ACIN为高适配器插入,但是EC上面是ACIN# 低电平有效,实际测量也是低电平,,就是不出S5 enable信号,EC换了好几个新的,,崩溃了,BIOS刷了好多个,还是不触发,有论坛上的朋友说发现换3  5V滤波电容好了,换了还是一样不触发。。求救楼主
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-25 11:28
是二修板?是不是同行故意接反的
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 11:31
楼主思路很清晰,看来又是一位高
作者: conxzy    时间: 2015-5-25 11:40
自举升压电容造成的?我起先以为是芯片本身坏
作者: 缦埗澐鍴    时间: 2015-5-25 11:54
看着舒服给你加分去
作者: hoth001    时间: 2015-5-25 14:18
{:4_128:}{:4_128:}
作者: liuxin19940519    时间: 2015-5-25 15:00
高手啊 ,虽然还是一点也没有看懂
作者: kuanyuxia    时间: 2015-5-25 15:12
是不是其他维修人员做的故障
作者: ut39a    时间: 2015-5-25 16:16
分析的比较到位
作者: ihyj    时间: 2015-5-25 17:37
修得很细心,
作者: 李正义    时间: 2015-5-25 22:02
ylz 发表于 2015-5-24 22:20
学习了,。。。。
我草,你这头像劲爆啊。
作者: ciity    时间: 2015-5-26 14:07
呵呵这样不就可以提高技术跟经验嘛~
作者: gedeqian    时间: 2015-5-26 14:52
学习了,谢谢楼主分享
作者: 五岳之巅    时间: 2015-5-26 14:53
示波器,准 狠
作者: 阿桑    时间: 2015-5-26 22:38
同意这种说法,由小见大
作者: lixuetong    时间: 2015-5-27 10:18
有了示波器修机器就是事半功倍啊。
作者: a7393308    时间: 2015-5-27 15:52
    楼主维修思路清晰,让我受益匪浅
作者: wcqwyy    时间: 2015-5-27 17:21
示波器好啊
示波器好啊
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-27 20:50
实地出来的都是高手苗子啊。
作者: ZANGZUOPENG    时间: 2015-5-29 11:18
工欲善其事必先利其器
作者: 左手——无名指    时间: 2015-5-30 10:37
谢谢楼主无私奉献
作者: 杨宁刚    时间: 2015-5-30 11:22
估计被上家搞鬼了  客户是不是很难搞啊  。。
作者: 昨夜起风    时间: 2015-5-30 15:22
示波器用得不错啊。
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2015-5-30 18:06
作者: 胡线球    时间: 2015-5-30 23:08
楼主这是二修机器吧。
作者: moyoumin    时间: 2015-5-30 23:33
好东西。。。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-6-5 15:23
有示波器问题就比较明显了哦。
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-6-5 15:46
还是示波器好使,据说大神修电脑都是用示波器,不用万用表了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-6-5 16:40
楼主发表的波形有价值!
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2015-6-5 16:41
这个电容都上反 估计只有我这种新手才可能干的出来
往后还奥仰仗各位大大的指点呢
作者: 华少,    时间: 2015-6-5 16:47
就是羡慕像楼主这样的抓功
作者: 电脑青竹    时间: 2015-6-5 16:51
感谢奉献,学习了
作者: laiguod    时间: 2015-6-5 16:58
楼主这块板子是二修板、?滤波电容都会装反,,,上家故意的?
作者: taogg123    时间: 2015-6-5 17:13
有波波就是好修机子
作者: Togehter    时间: 2015-6-5 17:17
早不发出来  我遇到个差不多的 没修好
作者: Togehter    时间: 2015-6-5 17:19
有示波器就是好  我们没示波器的 只能幔修   楼主的示波器多少钱买的
作者: 精修小兵    时间: 2015-6-7 09:55
电容上反了
作者: spwwan    时间: 2015-6-7 10:03
如何知道5v先于3v产生的
作者: lijiaming0905    时间: 2015-6-7 10:06
学习了 不错呀
作者: gjgfire    时间: 2015-6-7 10:55
恩 不错哦 学习了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-6-7 14:08
还好没遇到直接30V烧板的。。。
作者: 豫新科技    时间: 2015-6-7 14:31
感谢楼主分享,学习了
作者: 韦军    时间: 2015-6-7 15:38
厉害,有机会也要实地
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-6-8 14:07
新手小白,路过学习
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-6-8 22:03
Togehter 发表于 2015-6-5 17:17
早不发出来  我遇到个差不多的 没修好
我可是早发出来了哟,是你太晚发现而已
作者: perform    时间: 2015-6-13 21:58
占位留名,以待用时方便
作者: 零度之影    时间: 2015-6-13 22:17
跟着楼主学习了 。。
作者: 廷和.    时间: 2015-6-15 11:11
支持楼主的分享精神
作者: vividyc    时间: 2015-7-12 19:10
楼主强啊
作者: tongwei    时间: 2015-7-12 19:27
楼主波波抓的好,,,,,,看来是同行做的手脚
