标题: 联想B460板层短路之维修 [打印本页]
作者: sxwuhui3 时间: 2015-5-19 17:55
标题: 联想B460板层短路之维修
故障:短路
思路:19v电容,CPU高端管击穿,进水
维修过程:拆开发现以上故障都不是,原来是板层烧坏,没办法,上一次就有个一样的机子,同样的位置烧糊,比这个要严重的多。后面折腾了半天,最终放弃!这个也是抱着试试的态度去修,毕竟板层坏。好了,烧了的板层只能动大手术了,刀片伺候,刮得时候注意啊,要斜着刮,竖着刮容易造成和地短路,刮完,首先排除短路,,当19v供电没有短路的时候,这个时候就得排除其余的供电是否有短路,排除完了,就得排除刚刚刮板层的地方的供电的高低端管的控制极有没在刮得时候给刮断,果不其然,3v的低端管给刮断了。看图纸连线,连好后就可以上电了,这时候我给忘了量19V的供电是不是全部到位了,加电不出3V5V,;、量供电芯片的条件正常,难道坏了,换了一个,还是原问题,仔细翻看板子,发现5V供电的高端管让我给刮线的时候把供电给刮断没有连上,飞线,上电,开机搞定。
总结:板层烧坏的机子一定要在刮得时候先拍图片,以防在刮没得情况下把一些电子器件顺带刮没,这样你的问题就会不好搞了,多注意细节,细节!!!!!!
作者: Hi、孙先森 时间: 2015-5-19 19:01
遇到这样的基本放弃了,很好,学习了
作者: ㄗミs綄羙dē 时间: 2015-5-19 19:06
真犀利 .这么大个洞也能搞定 给个赞!!!
作者: Hanen 时间: 2015-5-19 19:11
这个板是通病啊
作者: 黄林伟12 时间: 2015-5-19 20:06
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: yan.YAN 时间: 2015-5-19 21:33
没刮过,应该是挺麻烦的
作者: 要怎么活。 时间: 2015-5-19 21:35
加个分,鼓励下。
作者: jiafu 时间: 2015-5-19 21:36
这板层没有其它电路吧。都这样了也行
作者: ZHANGRONG96 时间: 2015-6-9 12:50
我也有个板层短路的,瓜起了!
作者: 528552655 时间: 2015-6-9 13:08
以前碰到这样的情况就直接换板了
作者: 114253928 时间: 2015-6-17 17:41
楼主的手段真高
作者: king888 时间: 2015-6-17 17:52
烧到这个19V滤波电容还有的救。 碰到过好几天待机IC脚烧了大窟窿的,有几台没救回来了。
作者: 我是来看通病的 时间: 2015-6-17 18:02
楼主功底深厚啊!
作者: 我太阳维修 时间: 2015-6-17 18:38
修过几台了,算是个通病了
作者: 小韩工作室 时间: 2015-6-17 18:40
能修起的窟窿都是高手
作者: wutianlei2011 时间: 2015-6-17 18:46
丨 =学习了,以往也遇O到过,也是刮开
作者: AAJJJ 时间: 2015-6-17 18:48
我这也有一台短路没修好
作者: xue521 时间: 2015-7-2 16:04
今天借鉴了以下楼主的高招,成功修复一个和你一模一样的症状,,,本来打算放弃呢,看了你的帖子后,又有了想修的冲动,借了个手术刀,查了下图纸,最后搞定,
就是用漆包线连的怕时间久了断开。
作者: 315807346 时间: 2015-7-2 16:10
B460好多这地方挖的,十九伏烧坏的
作者: lianerxiang 时间: 2015-7-2 16:25
这个本都懂的,看到就想骂娘
作者: xiexing007 时间: 2015-7-2 17:30
这种机器那里很容易烧个洞,还有铁 壳,很容易坏
作者: 方向感感方向 时间: 2015-7-2 18:06
遇到这样的基本放弃了,很好,学习了
作者: yankuo 时间: 2015-7-2 18:18
这款机器就是爱炸电容。
作者: xdit66 时间: 2015-7-2 19:59
看到这样的板,我直接放弃了
作者: xiexing007 时间: 2015-7-9 21:37
B460很多这地方烧的,工厂设计问题
作者: 大笨狼 时间: 2015-7-9 23:04
很想知道这样搞稳定不,我看到这样的板子,直接要求客户换板,毫不犹豫
作者: 晨鹏 时间: 2015-7-9 23:08
这么牛啊 一般遇到这种直接都不修了
作者: ciity 时间: 2015-7-10 16:19
谢谢楼主分享。
作者: 请教大神 时间: 2015-7-10 16:24
上次遇到个一体机,烧穿了,最后没修了
作者: windlovetao 时间: 2015-7-10 16:26
B460的主板确实喜欢烧,通病
作者: 我为本本狂 时间: 2015-7-11 09:57
我去,这也搞好了,运气还是很好的。
作者: hoppynihao1 时间: 2015-7-11 10:01
学习了,楼组
作者: zpf251424437 时间: 2015-7-11 10:23
直接割掉就可以了
作者: chenjsj 时间: 2015-7-11 16:19
我上次就是有一片一模一样的 搞了半天还是短路 就取消了
Powered by Discuz! X3.4 |
