标题: 求高手解答,IT8587E这个IO是否自带程序 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-19 17:17
求高手解答,IT8587E这个IO是否自带程序,要怎么认IO是否自带程序,希望高手们可以尽可能详细的回复我,感谢。
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-19 17:19
看边上有单独BIOS芯片没有
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-5-19 17:21
还没遇到呢  以后留意下
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-5-21 09:57
主板上有两个BIOS芯片的一般IO都带程序。
作者: 青春给啦电脑    时间: 2015-5-21 10:06
一般芯片上面贴有纸,表明bios信息的是自带ec
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-5-21 10:07
没有资料的
作者: 胜哥    时间: 2015-5-21 10:10
这个EC不带程序
作者: liu369666    时间: 2015-5-21 10:12
不带程序的。
作者: davexuwei    时间: 2015-5-21 10:21
EC带不带程序1看图纸,2就在EC周围看看有没有BIOS芯片就可以判断了
作者: li185517    时间: 2015-5-21 11:13
这个IO没程序
作者: 喻庆国    时间: 2015-5-21 11:26
可以肯定是不带程序的。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:17
1637830498a 发表于 2015-5-19 17:19
看边上有单独BIOS芯片没有
就是没有才来怀疑它是不是自带的程序
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:18
这个主板有两个BIOS焊盘,都在南桥旁边,但是只装了一个
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:19
可是有些没有带贴纸的也是自带有程序的哦,我有遇到过
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:20
shaoyuquan23 发表于 2015-5-21 10:07
没有资料的
能否讲述下怎么判断呢?或者在图纸里面主要看它的那些引脚可以判断的出来呢?
胜哥 发表于 2015-5-21 10:10
这个EC不带程序
可否讲下是如何判断的?
作者: 常州久仰    时间: 2015-5-31 09:22
应该  是不带的  我没碰到过
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:24
liu369666 发表于 2015-5-21 10:12
不带程序的。
要怎么判断IO带程序或者不带程序?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:25
1,请问下在图纸里面该怎么看,看哪些引脚来判断?
2.这个IO旁边没有BIOS芯片,是不是有BIOS芯片就一定不自带程序?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:26
li185517 发表于 2015-5-21 11:13
这个IO没程序
是如何判断它不自带程序的呢?
喻庆国 发表于 2015-5-21 11:26
可以肯定是不带程序的。
能否详细讲解下是怎么判断它不自带程序的?
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-31 09:27
杨博 发表于 2015-5-21 11:22
不带程序的
该从哪方面来判断?有没有详细讲解判断IO带不带程序的资料?
作者: xpbzd    时间: 2015-5-31 09:50
也不一定,单BIOS有可能EC也是要读取BIOS的,你用蜂鸣档一支表笔接BIOS的1 2 5 6 脚,另一支表笔去EC脚位划一圈,如果连BIOS就是不带,不连应该就是带了
作者: 林林易    时间: 2015-6-16 16:41
应该是不带程序的  修一台ACER V5-473    有2个BIOS芯片
作者: always668    时间: 2015-6-17 11:18
90%不带程序,ITE的EC我从来就没遇到过有程序的
作者: luobr1988    时间: 2015-6-25 12:39
同意。但是新款的大部分有的哈,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-19 17:38
宏基华硕联想带板有程序
作者: fuhua0087    时间: 2016-1-29 23:40
应该带程序  把8M 的ROM拿掉  也可以开机  我测试了
作者: 硪等伱。。。    时间: 2016-1-31 10:37
卖芯片的说有自带程序的
作者: kaixian2010    时间: 2016-1-31 10:48
这个好像是不带程 序的也
作者: 破小孩    时间: 2016-1-31 14:32
这个多数都是带程序饿
