标题: 创维 37LBAIW 收不到台 [打印本页]
作者: 心网    时间: 2015-5-19 17:16
标题: 创维 37LBAIW 收不到台
有一台创维 37LBAIW ,AV,VGA什么的输入没问题,就是天线收不到台,开始怀疑高频头问题,淘宝买了一块拆机的板子回来换上,故障一样,请教一下各位师傅,应该检查那里,
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-19 21:32
拆机主板还是拆机的高频头板
作者: 心网    时间: 2015-5-19 23:35
是拆机的高频头板
作者: 心网    时间: 2015-5-21 13:00
有那位师傅指教一下,急
作者: fudingwei    时间: 2015-5-24 14:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jdwxt    时间: 2015-5-24 23:46
在实际维修中,这种情况,高频头故障的可能性大。
但是,使用方法存在问题,也有可能。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-25 08:21
fudingwei 发表于 2015-5-24 14:02
不会吧,这个可以刷一下BIOS试试看呢
其他的接口都正常的,不需要刷程序的。
作者: 踏风寻梅    时间: 2015-5-25 08:30
虽然你换的是一样的高频头,但是没确定是不是好的,天线信号经过高频头处理之后送到芯片处理的,如果你确定高频头是的好话,检查高频头到芯片之间的元件看看。
创维液晶8TT3单元电路维修要览.pdf
470.29 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-5-25 18:03
现在都是用视频线了,高频头不常用了吧,
作者: 小海绵    时间: 2015-5-26 20:33
如热锅地方股份电饭锅
作者: weiyl5398    时间: 2015-5-28 17:36
用不到刷BIOS  检查电视机设置 高频头 供电和高频头IF到超级芯片之间的电路即可
作者: 心网    时间: 2015-6-2 18:11
换了块主板,可以收到台了,但是收台不全
作者: 心网    时间: 2015-6-2 23:55
再次更换高频头板,好了
作者: wang3078952    时间: 2015-6-3 11:33
谢谢分享谢谢分享
作者: 情缘科技    时间: 2015-6-4 08:51
作者: 杨天亦    时间: 2015-6-4 11:43
麻烦了,,高频头换了还不好,比较难修了,,上次换板了
作者: 我爱我家yb    时间: 2015-6-19 18:36
没脚步声明白,换板又换头吗?
作者: 花强    时间: 2015-6-21 18:34
楼主也够有耐心的、。
作者: 张定文    时间: 2015-6-21 18:43
现在不是都用机顶盒吗?怎么还要修高频部分。
