标题: 联系B570e报错 高手帮忙看什么问题 [打印本页]
作者: 407930682    时间: 2015-5-19 16:43
联想B570e开机报错,00C08251:system CMOS checksun bad press F1 to camtinue or F2 to setup . BIOS刷过了EC换过 还是不行。大神们帮忙啊 怎么解决
作者: 407930682    时间: 2015-5-19 16:45
PCIE RST#没电压 对吗
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-19 16:47
PCIE RST#正常时为低电位呀
作者: desolate.    时间: 2015-5-19 16:48
cmos checksum bad是你的cmos信息校验出错了,可能是你的硬件设备修改导致的,如果重新启动后不再出现就没有问题了。由于BIOS版本众多,不同的设置可能会引起不同的错误方式,但基本有下面几种情况:1、主板电池失效,可以更换电池;2、开启了软驱,可以到BIOS里关掉;3、主板的供电电路故障,可以送到售后维修;4、病毒攻击CMOS导致CMOS数据变更,可以查杀毒。CMOS放电,直接把主板电池拿出来,用可以导电的金属短接一下主板上面的电池座里面的金属,这样放电快。
作者: 407930682    时间: 2015-5-19 17:41
desolate. 发表于 2015-5-19 16:48
cmos checksum bad是你的cmos信息校验出错了,可能是你的硬件设备修改导致的,如果重新启动后不再出现就没 ...
谢谢 BIOS刷了 EC都换了都不行
作者: 南宁天堂维修    时间: 2015-6-7 09:32
我需要这bios  可以给我吗  传上来啊
