联想y460C雷击后更换网卡芯片后还是不能正常使用????
ycjxdn
2015-5-19 16:40
联想y460C雷击后开机能正常经系统,就是有线网卡不能用,在设备管理器里面看不见硬件,还有开机网卡指示等常亮,更换全新的网卡芯片后还是不能识别硬件,后来又换了一个全新的芯片,装上进系统还是不能看见网卡的硬件,最后找图纸看了一下,这个主板网卡的信息存储在U16 里面。最后换了一个24C02 的芯片 ,刷了新的程序焊上再进系统发现有新硬件的信息了。接上网线可以上网了。附上网卡u16 的BIOS
U16 bios.rar
2015-5-19 16:39 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
218 Bytes, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
fmhzcj
2015-5-19 16:48
这种BIOS倒是稀有的,先收藏下
zoulingyuan
2015-5-19 16:50
我学习了。原来网卡也有BIOS啊。。以前只知道EC 与桥有BIOS。。。
小T没烦恼
2015-5-19 16:58
这也可以啊,赶紧收藏,加分了
迅科
2015-5-19 16:59
网卡bios哪弄的
贵州桐梓小熊
2015-5-24 01:07
你那个雷击了换了网卡可要亮机,我这个雷击了网卡声卡都坏了,换了还是不亮机,各个电压都正常
霆AIR
2015-5-24 12:40
大神级别维修呀 小白何时能如此
常州久仰
2015-5-24 12:43
雷击的 会有断线的 你要看有没有 断线
习惯⒐σκ
2015-5-24 12:53
网卡也有BIOS?
luman1233
2015-5-27 14:40
网上也挂存储器,实在是长经验了
1035672944
2015-5-27 14:43
什么情况啊 网卡也BIOS啊
ycjxdn
2015-5-27 14:51
如果网卡没有BIOS ,那网卡的地址信息存在哪里呢?
zhongzhijun70
2015-6-18 22:18
我的拆了网卡 正常,买了新的装上去 进系统掉电
