511惠普求助
wuyuanwu
2015-5-19 16:23
511惠普求助
惠普康柏511主板客户送来时:能开机,用一会就掉电,经过更换TPS51124芯片后,出现机器大短路,北桥很烫,其他正常。
FYshuma168
2015-5-19 16:39
是不是芯片是坏的或者没装好啊 把他换回来在试试
fmhzcj
2015-5-19 16:39
北桥电压正常吗?
ycjxdn
2015-5-19 16:44
换了51124 电压出来了吗? 电压不对北桥也有可能烫!
死亡鬼影
2015-5-23 14:48
对啊 看看 北桥电压 有吗
