在操作电脑的时候,如果是电脑出现故障的话,那么主板就会发出警报音,这些警报音的提示也是都不一样的,有长有短,有断断续续,也有连续鸣响等等。我们可以根据这些警报音的提示来进行排除故障,现在主板常用BIOS有Award和AMI两种,它们有两家不同厂商都生产的,所以他们的代码定义也是都不一样的,下面系统部落给大家介绍这些警报音的提示有哪些。
首先给大家介绍一下Award BIOS的报警音代码:
1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
1长2短:显示器或显示卡错误。
1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
重复短响:电源有问题。
无声音无显示:可能是电源有问题。
下面是AMI BIOS的报警音代码:
1短:内存刷新失败。更换内存条。
2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
4短:系统时钟出错。
5短:中央处理器(CPU)错误。
6短:键盘控制器错误。
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
9短:ROM BIOS检验和错误。
1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
通过教程中的警报音长短对应,我们就可以判断电脑故障。
