标题: ACER 一体机,A45D01不触发, [打印本页]
作者: 韩伟    时间: 2015-5-19 14:42
ACER Z1220不触发,有时接上电源自动开机,掉电,
作者: 韩伟    时间: 2015-5-19 14:48
IO IT 8728F 换过,
作者: 谢123451989    时间: 2015-5-19 14:56
这个机器应该有图纸啊 根据时序来修啊 3 5V有没有 信号有没有跳变 这个机器应该是要自动触发的
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-19 19:33
请搜索一下论坛 是否有图纸,找张图纸对对,查南桥的待机条件是否正常,触发信号跳变是否正常。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-19 21:17
电源是笔记本的还是台式机的。。。
作者: koflcm    时间: 2015-5-19 21:53
主板保护的症状啊,是否哪里短路啊?
作者: 兰博尔    时间: 2015-5-20 07:05
里面主板是台式的,还是笔记本式的
作者: 398166298    时间: 2015-5-20 09:41
COMS电池取掉试下会不会自动触发。说不定是开关坏了
作者: 韩伟    时间: 2015-5-20 10:15
笔记本主板,早上接电源可以自动开机显示正常,大概到了桌面就掉电,0.030A正常待机电流0.033A。掉电了按开关没有反应,开关去掉。单按主板开关也是一样,
作者: qihaifeng588    时间: 2015-5-22 12:57
谢谢楼主分享
