查看: 2194|回复: 15
[主板维修]
映泰P31-A7 VER:6.1
发表于 2015-5-19 14:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块映泰P31-A7的主板刚拿来时是开机3。4秒反复断电重启 换了 I/O就好了 后发现内存120脚电压只有0.8V不正常 正常电压为3.3v 跑线路发现通到一个Q13小三极管 拆了后120脚有3.3V电压了 属于正常电压 开机插上内存 我去 还有问题 诊断卡显示跑马68 C1 C3反复跑马 开始以为是内存问题 换了还不行 后来拔了内存还是68 C1 C3的跑马 认为是BIOS问题 可是刷了BIOS问题依旧  换了时钟芯片 问题还是依旧 现在没招了 所以想请教各位大神们求解下   (谁有这板的图纸 能否发个给我 谢谢)
发表于 2015-5-19 14:41:47 | 只看该作者 �
这主板看起来好脏,建议主楼仔细看看,有可能是哪里氧化了。
点评
主板看起来是有点脏 不过我看过了 没有腐蚀氧化  详情 回复 发表于 2015-5-19 14:51
发表于 2015-5-19 14:51:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 15:22:05 | 只看该作者 �
这种主板基本上是BIOS坏的多。用洗板水洗下内存槽看下
点评
BIOS刷过 内存槽也用洗板水洗过  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:28
发表于 2015-5-19 15:26:10 | 只看该作者 �
内存工作条件正常吗?
点评
正常 不过Q13那个小三极管我拆了没装 应该没问题吧  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:30
发表于 2015-5-19 15:49:07 | 只看该作者 �
管子折了,信号要接上啊,
点评
Q13那三极管没装 有影响吗  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:32
发表于 2015-5-19 17:22:11 | 只看该作者 �
I/0有没有换好。
点评
I/O有换好 要是没换好它问题就是 反复开机掉电了  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:31
发表于 2015-5-19 17:28:44 | 只看该作者 �
BIOS刷过 内存槽也用洗板水洗过
发表于 2015-5-19 17:29:13 | 只看该作者 �
I/0有没有换好。
点评
I/O有换好 要是没换好它问题就是 反复开机掉电了  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:33
发表于 2015-5-19 17:30:16 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-19 15:26
内存工作条件正常吗?
发表于 2015-5-19 17:31:42 | 只看该作者 �
xu4915 发表于 2015-5-19 17:22
I/0有没有换好。
发表于 2015-5-19 17:32:38 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-5-19 15:49
管子折了,信号要接上啊,
Q13那三极管没装 有影响吗
发表于 2015-5-19 17:33:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-19 19:34:46 | 只看该作者 �
C3代码为BIOS资料校验不过,请检测内存工作条件是否正常,BIOS是否有刷对,最后拆串口芯片试试。
发表于 2015-5-19 19:40:56 | 只看该作者 �
这中情况应该是IO没有焊好  前两天 遇到过换IO来回跑马 从新加焊后 就正常了
发表于 2015-5-19 21:14:52 | 只看该作者 �
最好是找一个管子给换上去,或许就是那个管子引起来的。。。
