标题: 华硕X82S不开机 [打印本页]
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-19 14:14
标题: 华硕X82S不开机
3.3V 5V 待机电压是0.029 就是不触发 有修到这个的高手说说
作者: wq116    时间: 2015-5-19 14:31
仔细检查吧 这机器就是EC出问题多
作者: 果果滴    时间: 2015-5-19 14:50
主板检查一下3 5V供电芯片条件呗
作者: lgq2204    时间: 2015-5-19 15:06
查ec条件看看
作者: qlas    时间: 2015-5-19 15:49
看下是不是3V5V后边短路
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-5-19 15:55
3V5V触发后才出的,这机子考虑南桥问题
作者: 王志佳    时间: 2015-5-19 16:13
开关也要考虑一下,华硕开关问题也是非常多的
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-19 16:15
楼主弱弱的问一下,应该是待机电流是0.029吧
作者: 源仓a    时间: 2015-5-19 16:16
查sis桥的条件
作者: luoxianping    时间: 2015-5-19 17:15
看一下南桥的晶振有没有启震
最好查一下南桥的待机电压 和EC的
BIOS也最好刷一下   上次我就这样修好的
作者: SimpleMan    时间: 2015-5-19 17:20
这机器没有修好过、
作者: jueduizaihuni    时间: 2015-5-19 17:23
看看 休眠电路 是不是那里的问题
作者: 1637830498a    时间: 2015-5-19 17:32
刷BIOS啊,先软后硬
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2015-5-19 17:34
具体点啊   待机是谁开启的   3、5有没有短路
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-19 20:14
查下ec的条件吧
