标题: G460不触发 [打印本页]
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-5-19 12:28
标题: G460不触发
条件   ecvcc 3.3v   ec_rst#3.3v    acin3.3v   lidsw#3.3v  刷过bios   EC_RSMRST#待机好信号没有电压  待机芯片好信号那里是闲空的  具体该查那里   还是触发后才出来的呢?
作者: q3611323    时间: 2015-5-19 12:31
SWLID这个看了没有
作者: 千年古树    时间: 2015-5-19 12:34
学习一下
作者: XMW    时间: 2015-5-19 12:43
检查bios的供电。复位!
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-19 12:43
这个还没遇到过,坐等高手出现
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-5-19 12:55
你现在只是测ec的条件,那bios和南桥的条件呢
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-19 12:57
RTC 电路也查下
作者: windlovetao    时间: 2015-5-19 13:11
应该查南桥供电
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-19 18:12
不管有没有 EC_RSMRST#这个信号,看按下开关后这个信号电压有没有,再者,按下开关后到桥的信号有没有,不管什么时序,按下开关后,这个信号是一定应该有的。
EC_RSMRST#这个信号没有,一般有两种情况,一是EC没有发出,二是EC已经发出了,但桥没有作好准备也会拉低的
作者: 新承2015    时间: 2015-5-19 18:25
学习一下
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-19 18:29
看看供电信号控制有没有问题
作者: yinbangyu    时间: 2015-5-19 18:59
楼主解决了吗,还是bios 不对啊
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-19 20:09
南桥问题多一点
作者: limit520025    时间: 2015-5-19 20:15
学习中,大神在哪
作者: 听音彡    时间: 2015-5-19 20:18
XMW 发表于 2015-5-19 12:43
检查bios的供电。复位!
bios没有复位
作者: 听音彡    时间: 2015-5-19 20:24
测ec晶振的两脚有没有电压,然后看有没有条件,用示波器测量ec与bios的通讯有没有波形【256】,如果这些条件都有那就查ec发给南桥的开机请求信号,有没有,,,,之后省略‘
作者: 刘德华的练习    时间: 2015-5-31 22:19
手头上有这样的机子,但就是找不出问题出在哪儿
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-31 22:47
短接开机针脚,看电压变化情况吧。有的机器是RSMRST#触发后才出的。
作者: 心高技矮    时间: 2015-6-4 11:37
bios 电池有没有电了  这个机子好像电池没电也不开!
