标题: 旧路由咸鱼翻身,改装成高大上网桥 [打印本页]
作者: cqp10678    时间: 2015-5-19 11:43
楼主一直喜欢电脑网络电子方面的东西。目前对无线产生巨大兴趣。着手研究了一番。将普通路由器改成网桥,解决了自己实际生活中的网络和传输问题。感觉这个东西对大家有帮助,写个帖子给大家参考一下。或许对大家有帮助。
先说说这个东西可以做什么。这个网桥经过改装之后,单独使用的话,可以作为接受端,也可以作为发射端。如果是作为网桥来使用,最好使用一对。好处是他有特殊频率,可以有效的避开2.4G泛滥的干扰。达到无线传输网络信号的目的。
楼主自己老家做了一个小小的点对点。发射端距离接收端是。1.5公里,使用这样的一对网桥传输,一点问题没有。发射端是10M光纤,接收端测试网速为1.2MB/s。这个速度可以了,基本满速。完全能满足需要。如果需要更大的带宽,可以上好一点的设备,比如150M  300M的设备。这个点对点到今年10月份就是两年了。没有出现什么大问题,就是去年风大,把天线刮歪了,去调整一下,再没有动。一直稳定运行。
今天,我这就以普通的54M来给大家解说。因为这个便宜,耐挫。友情提示大家,不是说用的设备速度越快就越好,关键是能满足需要,才是最合适的。
因为发射点是10M的带宽,我用54M的设备足以了,一般来说,20M以下的网络,用54M的设备,上网足矣,如果是局域网内传输大文件,确实是有点慢。我这就是上网需要,所以54M就可以。价格大概10块一个,够便宜把。
用的是340g的路由器,一般有两种外形。
其实,541 641的机器也是可以的,内部都是一样,注意看里面的芯片组合。
这里要求必须是ar231X的cpu和88e6060的交换芯片,下图的1和2
3是flash,4是内存。
A B两个点是改装焊接sma头子芯线和屏蔽线的地方。
改装需要4M的flash,内存需要32M的16位内存。
说一下步骤
1.去掉原来机器自带的16M内存,换上16位的32M内存。开机通电,看看机器能否正常运行。如果正常继续下一步,如果不正常,检查内存焊接是否有问题。
2.用编程器刷写固件到4Mflash中。一般便宜的341编程器只有不到20块。固件在最后。FLASH尽量使用mx的,有的华邦flash不启动。
3.去掉机器原来的flash,焊上刚刚烧写flash。注意引脚方向。
改好的样子如下
4.通电测试。需要将本地电脑ip设置为固定192.168.1.X,255.255.255.0,网段的ip,ip不能为20.因为20是网桥的ip。
5.给改装好的机器通电,20秒以后,在ie地址栏输入192.168.1.20
有很多的选项,后面我提供文档,里面有详细的设置。
天线的选择,要根据自己的需要和环境去选择。这里面涉及的也很多。
有时间再说把。
最后 固件和文档
L00156D6F9988WL00156D6E9988.rar (3.11 MB, 下载次数: 114)
