标题: DELL 1464开机电流直接1.2不显 [打印本页]
作者: kndyshow    时间: 2015-5-19 11:36
DELL 1464独显 开机电流直接秒跳1.1,中间无跳变,不上内存电流也一样,CPU换过,两个BIOS都换过。开机各电压都有,就是有一点就是待机只有3V没5V,开机后才有5V。显卡加焊过也一样。就差换显卡了。0728020显卡,显卡无短路。供电也正常。看这电流情况不像是显卡,所以没换,感觉像BIOS问题,但是刷了也一样。大家遇到过没,帮一下。BIOS是论坛上亮机备份的。附上 dell1464 1MB EC 25Q80.zip (49.11 KB, 下载次数: 10)
