搞不定啊
锋hello
2015-5-19 11:17
搞不定啊
华硕1000HG上网本进BIOS键盘正常,一进系统鼠标键盘都不能用,换了EC 刷了bios ,还是不行啊,我是不是要换个南桥试下啊,插USB鼠标键盘都正常
k3ntx
2015-5-19 11:48
到底什么问题,高手出来解答
daifujiu
2015-5-19 14:29
重装一下系统试下呀
hmkj520
2015-5-19 14:38
嘛。。。一般都是先去找找驱动,,有不少笔记本都是需要专门对应的驱动才能使用,,你去官网搜一搜试一试,,在BIOS底下正常,系统里面不正常有不少的情况就是驱动,,再后面就是硬件问题了-,-
李暖宝宝
2015-5-19 14:40
感觉还是软件问题
修本修到囧
2015-5-19 14:42
去华硕官网下原装驱动吧
夜乌鸦
2015-5-19 14:54
把外设都拔掉可快捷键
小T没烦恼
2015-5-19 15:17
到底是能不能用一会说可以,一会说不可以。一般先软件后硬件,再不行就看看主板上是不是有COM接口,哪里有个专门供电的芯片摘掉就可以了
q3611323
2015-5-19 15:18
键盘换不行就按图纸来
我忘记了曾经
2015-5-19 15:36
碰到过硬盘坏这样的
陈四毛
2015-5-19 15:38
BIOS里可以, 硬件就不存在问题,是软件问题,这种情经常有的
谢123451989
2015-5-19 15:39
修过一个ACER的 小键盘不能切换的 最后还是刷了BIOS 搞好的 我觉得楼主去考虑软件吧 硬件绝对没有问题了
desolate.
2015-5-19 15:58
楼主是不是装的XP,去官网下载相应系统的BIOS刷上
王志佳
2015-5-19 16:01
驱动不兼容引起的问题吧
ycjxdn
2015-5-19 16:08
有遇到是系统的驱动问题引起键盘和触摸板不能用的
a1881hf0226
2015-5-19 16:26
这问题有点怪。。。
luoquan006
2015-5-19 19:16
感觉还是软件问题
