查看: 1741|回复: 13
[维修经验]
MSI PH67A-C43 觸發無反應
头像被屏蔽
发表于 2015-5-19 01:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2015-5-19 10:11:40 | 只看该作者 �
跳线前面是不是有个双二极管,直接拉线会不会电池不耐用
发表于 2015-5-19 10:23:01 | 只看该作者 �
拉线修好了?肯定不耐用,不到一个月肯定会返修的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
「倪聪聪」 + 5 我记得你 把这个板图纸找出来吧 哈哈
发表于 2015-5-19 10:26:48 | 只看该作者 �
楼主台湾 香港人吗。。 为什么用繁体字
发表于 2015-5-19 10:27:31 | 只看该作者 �
看一下那个双二极管吧,又不复杂,你这样直接拉线电池不够用呀,
发表于 2015-5-19 10:54:29 | 只看该作者 �
最好是找到问题换了拉线用不了多久的
发表于 2015-5-19 11:03:36 | 只看该作者 �
楼主把板号发上来一下,MS-XXXX REV:X.X的那个,我看下有没有这个图纸。
MS-7673 REV:1.02  详情 回复 发表于 2015-5-19 12:30
发表于 2015-5-19 11:07:01 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=570556搜了一下,这里有个2.0版本的图纸,楼主可以照着这个查一下。
謝謝提供下載 图纸很方便  详情 回复 发表于 2015-5-19 12:32
謝謝你!有圖紙方便!  详情 回复 发表于 2015-5-19 12:31
发表于 2015-5-19 11:41:49 | 只看该作者 �
怎么拉呀?上个图看看。
发表于 2015-5-19 12:28:36 | 只看该作者 �
双二极管 我找到點位在這    不是直接拉线电池
我用顏色加強了!
发表于 2015-5-19 12:30:39 | 只看该作者 �
MS-7673 REV:1.02
发表于 2015-5-19 12:31:43 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-19 11:07
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=570556搜了一下,这里有个2.0版本的图纸,楼主可以 ...
謝謝你!有圖紙方便!
发表于 2015-5-19 12:32:24 | 只看该作者 �
謝謝提供下載   图纸很方便
发表于 2015-5-19 21:24:23 | 只看该作者 �
前几天也修到一块这样的主板  故障 不通电,搞了很久没有搞出来。
