查看: 5675|回复: 33
这个交换机电源弄得我没脾气了!有高手指点一下吗?
发表于 2015-5-18 22:25:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有一个华为交换机电源通电没反应,拆开后发现保险管烧坏,一个热敏电阻击穿,硅整流桥击穿。开关管K3115测量完好,更换以上损坏的元件后,一通电保险、整流桥又炸了,后来把开关管也换了,还是炸,每个二极管都测量过没问题,真不知道到底是哪个元件短路。请各位大大指点一下,我都快要放弃了。。。。上图给大家分析:
发表于 2015-5-19 18:05:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
wykj 发表于 2015-5-19 17:01
可以分析是什么原因吗?
因为R9是MOSFET的源极限流电阻,接的是大电容负极,而MOSFET是铁头的不绝缘的,中间散热片接的是MOSFET的D极,那个D极在直流状态下接通的是大电容的正极,那个电阻的体积有点大,设计时PCB LAYOUT没把它离散热片远一点,初出厂时新电阻绝缘好,不会放电,时间久了,电阻经常热胀冷缩,那层薄薄的绝缘漆就变质了,然后就会对散热片放电,就是这么简单
谢谢详细的解答  详情 回复 发表于 2015-5-19 19:33
经验丰富啊 学习了 这个要细心观察啊  详情 回复 发表于 2015-5-19 19:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hssd + 5 绝世高手就在这里。您应该是电源厂家的吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-18 23:32:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
处理方法很简单,把R9加个热缩管套起来就好了。
可以分析是什么原因吗?  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:01
真乃高人呀!确实如你说所的那样!我套了个热缩管上去R9,立马解决了!呵呵,以后还请多多指教呀!  详情 回复 发表于 2015-5-19 13:22
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-5-19 20:44:24 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
{:4_136gdsa1
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
张远军 -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-19 07:33:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主换了400V68微法的电容可能就会好了,修好了不用谢。
发表于 2015-5-18 22:30:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
雷打坏的吗??
发表于 2015-5-18 22:33:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是雷打坏的
发表于 2015-5-18 22:37:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个小电源,我修过很多了,烧开关管了3843必须得换,如果不开机,换启动脚的电容。
开关管没烧呀,烧了保险管  详情 回复 发表于 2015-5-18 22:40
发表于 2015-5-18 22:40:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关管没烧呀,烧了保险管
发表于 2015-5-18 23:03:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电之前最好上个灯泡试试是否短路才不会炸啊
发表于 2015-5-18 23:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
400V滤波电容换掉!·
发表于 2015-5-18 23:41:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况要接灯光再通电呀,肯定还有地方短路,正面两个灰色的电容查一下,还有大电容,还有3843周边的电阻都要测一下
发表于 2015-5-19 08:41:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
肯定还有短路的,电源先串个灯泡测试。
发表于 2015-5-19 08:49:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先串个灯泡在保险处这样防止短路
发表于 2015-5-19 08:58:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
确认整流滤波部分打值没有短路的地方,才能通电。
发表于 2015-5-19 09:15:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
400v大电容
发表于 2015-5-19 12:49:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
查查开关管和3843周围的元件  上点的时候窜个灯泡 还有看看R9和他旁边的电阻是不是短路了
发表于 2015-5-19 13:22:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有那么夸张吧 r9是跟哪个接错了 套个管能防炸 不敢想象  详情 回复 发表于 2015-5-19 17:23
发表于 2015-5-19 13:59:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个还有修的价值吗?
发表于 2015-5-19 17:01:48 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
可以分析是什么原因吗?
因为R9是MOSFET的源极限流电阻,接的是大电容负极,而MOSFET是铁头的不绝缘的,中间散热片接的是MOSFET的D极,那个D极在直流状态下接通的是大电容的正极,那个电阻的体积有点大,设计时PCB LAYOUT没把它离散热片远一  详情 回复 发表于 2015-5-19 18:05
发表于 2015-5-19 17:23:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
