标题: 联想E49L掉电维修。 [打印本页]
作者: jiafu    时间: 2015-5-18 22:15
标题: 联想E49L掉电维修。
  接可是调电源,电流有跳动。后马上掉电。换内存有一长三短三短一长的报警此时不掉电了。原来的内存是1600的,换上自己的1333的报警。中间换过CPU。刷BIOS,问题解决
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-18 22:33
掉电刷bios解决,是这样吗
作者: koflcm    时间: 2015-5-18 23:04
掉电刷BIOS解决?呵呵,又一招……
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-18 23:12
联想很多都是BIOS问题,,尤其新机呀
作者: 义气登堂    时间: 2015-5-18 23:30
我上几天修了台 E430 。掉电。。居然。。是内存。断路。。早知道拆机。。。测来测去。。才知道。是内存。。有时我还真懒。。。
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-18 23:47
没看明白怎么解决的问题。
作者: wangyan0461    时间: 2015-5-19 08:28
其实有许多的故障不是BIOS的问题,但刷了确实可以好,是因为新的BIOS对电路要求低了
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-19 08:50
BIOS出问题,有时会出现一些莫明其妙的现象。
作者: 空空空气    时间: 2015-5-19 09:03
现在啥问题,先刷个bios先。这2天修的机台机器一半都是刷bios解决了。 SONY .HP 联想
作者: 邓州维科    时间: 2015-5-19 09:06
上次遇到个dell的本子不装内存掉电的了
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-19 09:21
学习了一招!!
作者: 文旭    时间: 2015-5-19 09:27
刷BIOS掉电好了?
作者: 高寒希    时间: 2015-5-19 10:16
刚看这几个帖子怎么都跟BIOS有关 刷BIOS治百病?
作者: jiafu    时间: 2015-5-19 22:00
这个因为换别的内存报警。用1600的内存掉电。
作者: tanlei    时间: 2015-5-20 10:45
又跟卤煮学到一招了
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-20 11:16
原故障就是内存的问题
作者: manggou    时间: 2015-5-21 10:04
原来是bios问题啊,我记下
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-5-21 14:57
会不会自动开机?如果自动开机看看开机键那边正常不?
作者: 别辞    时间: 2015-5-21 15:00
掉电刷bios
作者: zw20140126    时间: 2015-5-22 17:24
楼主刷BIOS 好了,干嘛不把资料跟大家分享呢
作者: 884037319    时间: 2015-5-23 09:26
很多问题,都不明白原理。学习了
作者: dgsgs    时间: 2015-5-23 10:19
类似的问题也遇到过很多,基本都是BIOS问题!
作者: 83146001    时间: 2015-5-23 10:25
   就是刷BIOS吗
作者: 闫世豪    时间: 2015-5-23 16:40
boos 又是他= =
