标题: 索尼同行清灰后不开机精准定位 [打印本页]
作者: 337395943    时间: 2015-5-18 21:58
标题: 索尼同行清灰后不开机精准定位
    SONY的机器,型号为VGN-SR45H。同行清灰后出现开不了机,送来我处,接实验电源立马开机,没多久又送来说还是不触发,再用实验电源试机果然有时触发,有时不触发。因为忙,同行自已拆好,让他先将COMS电池放一下电,故障依旧。
    做完手头的事自已来吧。
    接实验电源无待机
    同行在一边等着,先测了一下DC头进主板的电压与公共点的电压如下
    确认为主板故障,并初步定性为保护。
    群里朋友很热心,马上帮我找到图纸。板号是M753H MBX-190
    测量PQ21D极波形如下
    测量PQ21D G极波形如下
    是不是离故障点越来越近。现在确定是BQ24751的第四脚ACDRV#不正常引起的。
    关于BQ24751的工作原理好像各个坛子里没有什么资料。有的只是去死死的记录各个引脚的电压。这一点不科学哈。
    其实了这个充放电电路维修是很简单的事情,注意一下充放电电路的工作原理就好了,当然这里是单独的AC供电模式,就更加简单。
    AC模式下,电池充放电管理参与保护隔离。所以不管他是什么代工的,第一点,电池充放电管理要识别到是AC接入(有效的接入哦)第二点芯片认为这个这个接入的电压电流源是否合格。第三点芯片认为是接入了有效的电压电流源会自主设定输出功率。。。。
    下面找来BQ24751的原厂图纸。
    很快发现第7PIN的ACOP不正常,波形如下
    按照原厂图纸的说明
Input power limit set input. Program the input over-power time constant by placing a ceramic capacitor from ACOP to
AGND. The capacitor sets the time that the input current limit, ACOC, can be sustained before exceeding the
ACOP 7
power-MOSFET power limit. When the ACOP voltage exceeds 2 V, then the ACDRV latches off to protect the charge
system from an over-power condition, ACOP. Reset latch by toggling ACDET or PVCC_UVLO.
可以理解此引脚是作为功率设定引脚,用为调节MOS管的导通功率,当此脚电压过2V就会引起ACDRV#的自我关闭与复位。从上面的波形中也看的出来。
鉴于波形的特点很果断的换掉了PC112这个电容
换后正常开机。
后面附上电路图。
SONY_VGN-SR5_M750_MBX-190_-_REV_1.0.pdf (1.6 MB, 下载次数: 62)
