ZXCVWtest
标题: 请教各位这个EPSON R230是怎么回事? [打印本页]
作者: 健平    时间: 2015-5-18 21:48
请教各位这个EPSON R230是怎么回事?,请看视频,从视频中看,墨水灯和进纸灯闪烁,墨水灯闪烁频率快,进纸灯闪烁频率慢些,已经用清零软件清零了,没有用!!!求解!!!感谢!!!视频地址:http://www.tudou.com/programs/view/Y3fpZWN57lk/
作者: 472857910    时间: 2015-5-18 21:51
是不是卡纸,或者没里面没清理干净啊
作者: 健平    时间: 2015-5-19 15:36
472857910 发表于 2015-5-18 21:51
是不是卡纸,或者没里面没清理干净啊
没有发现卡纸,里面没有其他东西了呀
作者: ytf1010    时间: 2015-5-19 18:19
接电脑看提示什么错误
作者: anlijia1988    时间: 2015-5-19 22:01
我想知道你这个开机的时候墨车有没有动作,不是一双闪就清零的,最好连上电脑装上EPSON的状态检测软件,然后看 一下电脑的提示!
作者: 健平    时间: 2015-5-19 22:29
anlijia1988 发表于 2015-5-19 22:01
我想知道你这个开机的时候墨车有没有动作,不是一双闪就清零的,最好连上电脑装上EPSON的状态检测软件,然 ...
墨车没有动作,一开电源就闪
作者: 健平    时间: 2015-5-20 10:29
墨车没有动作,一开电源就闪
作者: 小文大章    时间: 2015-5-21 09:52
先用手推动字车,看能否正常动作,是不是导轨缺油了,导致字车卡死,
然后检查光盘托架 是不是在打开状态,
这类机器 喷头底部有个传感器脏了  也会导致 这故障
作者: 健平    时间: 2015-5-21 10:01
然后检查光盘托架 是不是在打开状态 ...
恩,试试去!!!
作者: 健平    时间: 2015-5-22 11:22
开机之前把字车移到左边,再开电源,字车不移过去,关电源时移动过去了!光盘架关闭好了的!!!是啥问题?传感器脏了?
作者: sangna30    时间: 2015-5-22 12:58
路过求解,学习了,谁能分享下
作者: 491195505    时间: 2015-5-22 17:52
喷头底部的传感器脏
