有么有遇见过联想G41主板不插内存跑D3插上内存D0
非(诚)勿扰
2015-5-18 21:41
非(诚)勿扰
2015-5-18 21:44
供电正常bios刷过和时钟芯片有关吗 开始不加电 换的南桥
koflcm
2015-5-18 21:45
内存条件都满足了?为何还南桥,你确定吗?
clonney18
2015-5-18 21:55
DO 是 芯片组吧 ,应该是北桥问题
蓝冰心
2015-5-18 22:19
测下内存SPD供电3.3V有没有,测下两根系统管理总线有没有3.3V
xiongweizayz23
2015-5-18 23:15
先看看RTC电路,BIOS电池 有木有电
fmhzcj
2015-5-19 08:24
感觉没过内存呀,查内存工作条件了。
965420938
2015-5-19 08:48
我觉得吧 先从简单的下手 看看COMS电池有电没 有电的话放下电试试 然后在测下内存供电 一切满足的话 就考虑下北桥了
965420938
2015-5-19 08:48
补充一点 上内存跑D0 这是没有跑马的呀 是不是可以考虑下CPU呢 ?
398625933
2015-5-19 09:47
刷BIOS 换CPU内存
clonney18
2015-5-19 09:57
有没有解决了
