标题: 桥上的电容短路 [打印本页]
作者: 無情、    时间: 2015-5-18 21:39
标题: 桥上的电容短路
有5颗短路了,是不是坏了?
作者: zhyz999    时间: 2015-5-18 21:40
可能性80%
作者: 無情、    时间: 2015-5-18 22:01
zhyz999 发表于 2015-5-18 21:40
可能性80%
是不是所有的桥都能这么诊断?
作者: 专业清灰    时间: 2015-5-18 22:33
不一定桥坏  大多数都有几个电容导通
作者: wang7500    时间: 2015-5-18 22:39
要看是什么桥,北桥的话有3-4个电容打值001或000都是正常的,南桥的话一般没有001的电容
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-18 22:46
桥旁边有大电感测得是最准的,桥上的电容看情况而定
作者: 张权杰    时间: 2015-5-18 22:47
芯片坏了。。。。。。。
作者: 怀修旧    时间: 2015-5-19 10:12
拔了内存看看电流跑到多少
作者: 高寒希    时间: 2015-5-19 10:28
那就要看是不是真的短路了
作者: woshixiaobing    时间: 2015-5-19 10:40
这个不能说明桥坏了, 有时候主板别的短路或者桥的锡球虚焊悬空
作者: 山布    时间: 2015-5-19 10:42
拆了 量  最准确
作者: shlapple    时间: 2015-5-19 11:24
先排除是不是别的地方短路引起的这个,,,然后就是拆掉桥了,,,
拆下来,,测量,,,
作者: k3ntx    时间: 2015-5-19 11:44
100%坏了,直接换新的
作者: 小铁塔    时间: 2015-5-19 12:37
把桥拆下来量,要是还是短就算坏了
作者: q3611323    时间: 2015-5-19 13:31
拿个好的打一下就知道喽
作者: daifujiu    时间: 2015-5-19 14:34
看是什么桥,AMD的有几个短路很正常,INTEL VIA 的桥肯定桥坏了。
有些是集显和独显的区分
作者: BQPB163.com    时间: 2015-5-19 14:41
这个问题困扰有段时间了,期待权威进来说句有分量的话,打消菜鸟们的顾虑!
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-19 15:57
完全短路吗
作者: a1881hf0226    时间: 2015-5-19 16:27
基本是坏了,但不是绝对,看情况
