主板5伏对地为零如何下手
xiaowu2015
2015-5-18 20:03
主板5伏对地为零如何下手
手上有块主板测5伏待机供电对地阻值为零怎么修呢 本来是有200多的阻值 被我拆芯片到最后装回去不行了 求个思路
hbsygst
2015-5-18 20:06
板子有节点的断节点,无节点的撬电感,看看是前级短还是后级短,前级一般来说就芯片本身和上下管,后级去得太多了,烧机吧。
李正义
2015-5-18 20:06
你拆的芯片里面可能有坏的。
541872190
2015-5-18 20:06
芯片装反了?然后上电?不然就是你芯片有连脚了 你没有检测一下就上电吗?如果是这两个 那估计后级都有东西短路了,取掉芯片再打值看看是不是短了 不短芯片就挂了
黄祺益
2015-5-18 20:07
烧鸡大法搞不定吗
淘气宝
2015-5-18 20:26
烧机大法伺候啊!
873808892
2015-5-18 20:26
先拿下芯片,清理焊盘。再打值确定是外围正常不?
天意wx
2015-5-18 20:31
可以考虑烧机
也可以先大概判断是前级还是后级短路
逍遥枷锁
2015-5-18 20:34
那肯定是芯片问题大点啊,你再拿掉芯片测下对地组织,如果不短路那就是芯片坏了,如果有短路先清理下再测量下,还短路,那真的是5V待机短路了,一般都拆有5V待机电压供电的芯片或元件,拆到那里看还短不短路,不短就是拆到的问题或周边问题引起的。
xiaowu2015
2015-5-18 20:37
逍遥枷锁 发表于 2015-5-18 20:34
那肯定是芯片问题大点啊,你再拿掉芯片测下对地组织,如果不短路那就是芯片坏了,如果有短路先清理下再测量 ...
谢谢 大师傅指点 明天我按你说的试试
本本维修、
2015-5-18 20:40
肯定你没焊好
神佑
2015-5-18 21:25
果断烧机 这样最快了
http://www.chinafix.com/thread-860369-1-1.html
会员投票 请投上您宝贵的一票
谢谢
xiongyangwan
2015-5-18 21:41
看芯片有没有焊短路 或者是芯片坏了
笨笨520
2015-5-18 21:55
这个貌似很好修的。。。
s3664849639
2015-5-18 22:05
拆下芯片要是不短就是芯片问题,要是还短就是后级问题,拆芯片,开始烧机
专业清灰
2015-5-18 22:31
zaiduanluchu加点烧板法解决了 摸发烫芯片
dlq11291008
2015-5-18 22:40
为什么要拆芯片,前级短还是后级短有没有查清楚,短路要找清楚故障再烧机
句容诚信电脑
2015-5-18 22:42
对地为0 了 就烧它 一烧一个准儿
张权杰
2015-5-18 22:46
直接击它看看
k3ntx
2015-5-19 12:50
电流表放下至1A烧看看
梦舞霓裳
2015-5-19 12:51
烧鸡试过了没,可能有微热的地方
XMW
2015-5-19 13:03
烧机伺候!5v电压烧
windlovetao
2015-5-19 13:08
对地为零估计烧鸡不行的
q3611323
2015-5-19 13:09
应该是有东西烧了吧 ,
pc565947996
2015-5-19 14:07
这是实地学员?
