标题: 华硕X82S 不开机 [打印本页]
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-18 17:38
标题: 华硕X82S 不开机
有高手来指点一下啊 ! 3V 5V 待机电压 0.29  不开机,按开关一点反应都没有。不来用万用表点一下BIOS 3.3V的一个脚 就能开机。现在不开了。
有没有高手遇到这个问题了。指点一下 谢谢。
有修过的朋友图片帮我划一下 谢谢。
作者: 84767930    时间: 2015-5-18 17:41
0.29会不会太高?没有发热的地方吗
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-18 17:43
没有哪里发热
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-18 17:45
以前用万用表 一点BIOS 还能开机哦 。开机起来关掉 在开都没有问题。就是第一次开出来
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-18 18:10
待机电流偏高了,先解决待机电流
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-18 18:15
是0.029吧。。看看是不是,,如果是,嘻嘻。通病来的。。。。。。
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-18 18:19
直接加焊南桥那个金黄色晶振,,32.678.。。。电流是不是变成0.01多,开机,,亮了,,,,,给分
作者: xj900905    时间: 2015-5-18 18:24
这是这个机的通病吗 ,赶紧记录下来
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-19 07:47
是 0.029 你也有遇到这个问题
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-19 08:01
直接加焊南桥那个金黄色晶振 没有哦加焊了 还是0.029 电压
作者: 514906332    时间: 2015-5-19 08:14
待机0.29A电流,肯定有发烫。
作者: 不懂得我的懂得    时间: 2015-5-19 08:25
514906332 发表于 2015-5-19 08:14
待机0.29A电流,肯定有发烫。
待机0.029A电流,我更正一下不好意思 少打了个0
作者: yl5439739    时间: 2015-5-19 08:57
0.29待机 太高了吧  应该有短路
作者: ASW    时间: 2015-5-19 09:38
摸一下看看哪里发烫   待机这么高肯定有短路的
作者: 雨落尘世    时间: 2015-5-19 11:25
好高的待机, 不是发热 就是有电压不该出的 出来了。先把待机处理好。  测测 待机 有什么电压。 摸摸主板。
