标题: 技嘉GA-EP43T-USB3 跑马到C1就不行了 [打印本页]
作者: 1018672937    时间: 2015-5-18 16:52
大家好,我请问各位大师,我的技嘉GA-EP43T-USB3 主板  ,维修中检查卡马就跑到C1就停下了,飞线也不行哦。那还有什么办法呢。
作者: 彭文豪    时间: 2015-5-18 16:59
先刷bios{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}{:4_107:}
作者: 1018672937    时间: 2015-5-18 17:10
彭文豪 发表于 2015-5-18 16:59
先刷bios
不行啊,大哥
作者: 1018672937    时间: 2015-5-18 17:11
先刷bios
你给我BIOS涮看看咯,行不
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-18 17:40
C1代码挡内存不过,请先检测内存的4个供电和系统管理总线是否正常。
作者: a950508    时间: 2015-5-18 18:09
检查内存电压、地址线没问题就刷BIOS
作者: 火星上的来客    时间: 2015-5-18 18:25
这是档内存,北桥坏,有时也会档C1.
作者: koflcm    时间: 2015-5-18 20:24
内存条件
是否正常啊》
作者: 514906332    时间: 2015-5-18 20:28
我遇见过南桥缺转换电压,也不过内存的。仔细查
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-18 20:46
一般是内存的问题吧
作者: dzch88    时间: 2015-5-18 21:16
遇到这种问题只能自己检查内存工作所需的条件是否满足,供电,SPD,系统管理总线等
作者: zskenge    时间: 2015-5-18 22:22
拆拆串口IC
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-18 23:14
前几天修过一个差不多的,P41 大板  南桥旁边的822问题
作者: 1018672937    时间: 2015-5-19 00:20
得检查了,没问题哦,朋友
作者: 1018672937    时间: 2015-5-19 00:24
a950508 发表于 2015-5-18 18:09
检查内存电压、地址线没问题就刷BIOS
都检查了,我不知道。该怀疑我的刷BIOS有没有问题哦。朋友你有BIOS嘛,我给重新刷看看,谢谢
作者: 1018672937    时间: 2015-5-19 00:25
koflcm 发表于 2015-5-18 20:24
内存条件
是否正常啊》
正常哦。。。。。。。。。。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-19 08:25
没过内存,打阻吧。
作者: fsh    时间: 2015-6-2 15:04
修过一个IO旁边一个电阻坏了,也C1跑不动了。
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-2 15:10
1018672937 发表于 2015-5-18 17:11
你给我BIOS涮看看咯,行不
官网能下载啊!
你给我BIOS涮看看咯,行不
官网能下载啊!
作者: hongzhongcn    时间: 2015-6-2 15:11
技嘉 822?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-6-3 02:15
hongzhongcn 发表于 2015-6-2 15:11
技嘉 822?
是的,技嘉的822也是G31 G41里面的一个病啊。。
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2015-6-3 12:52
先换内存,,再查查内存条件。。。
作者: 单纯    时间: 2015-6-3 14:37
晶振附近的电路问题
作者: 1226143370    时间: 2015-6-3 15:37
去看看论坛
作者: a1881hf0226    时间: 2015-6-3 18:03
我有快板没插内存阻值卡的位置怎么搞?供电感觉都正常了
作者: 孤独=真理    时间: 2015-6-16 15:58
南桥问题 我的一样 有时亮 有时不亮
作者: limingyue    时间: 2015-6-16 16:23
查内存供电条件
作者: 鸿威    时间: 2015-6-20 13:16
你飞线 飞的是哪里
作者: 鸿威    时间: 2015-6-20 13:59
我这里还有一个躺着呢
作者: 鸿威    时间: 2015-6-20 14:00
就是不知道内存飞线的那几个角  有图片就好了
