标题: 基本思路 [打印本页]
作者: k3ntx    时间: 2015-5-18 15:30
标题: 基本思路
不触发故障检修:
1、保护隔离电路:
故障现象为:用电池开机,用适配器不开机。
维修要点:a.接口(虚焊)负载短路,电流偏大
负载开路,电流偏小
b.测量主供电及MOS管的对地阻值
(电容,电阻,二三极管保险等)
c.测量主供电(VINT16V)是否正常
d.测量MOS管的导通条件是否正常:正常无输出为管坏,不正常则查相关电路
e.控制IC的工作条件是否正常(TB62501)主供电16V,RC振荡,3SW—PMH4,SHDW—1631,DCIN DRV
CMOS电路
系统待机电路
工作流程:a.接上电源适配器时,16V从隔离电路输出给系统待机芯片MAX1631的22脚
b.同时电源16V电阻,二极管输入给TB62501的57脚和34脚供电
c.TB62501在供电。振荡(内部RC振荡10脚11脚)正常后,59脚输出3SW电压给PMH4的7脚,同时52脚向MAX1631的23脚发出该电平总开启信号
d.PMH4在供电,振荡(内部RC振荡25脚26脚)正常后,43脚输出3.3V高电平5M-on开启信号给MAX1631的7脚28脚以及TB62501的63,64脚,这时MAX1631正常工作输出3M和5M待机电压
e.3M,5M有输出到H8,H8在供电振荡后(144,143脚外接10MHZ晶振),待机时19脚为3.3V高电平(按下开关后为低电平信号送给南桥)
f.南桥在有供电3M,1R5M(由1R8M转),32.768KHZ晶振起振后系统处于待机状态
4.待机芯片:MAX1631,TB62501,PMH4,H8,  ICH
作者: koflcm    时间: 2015-5-18 16:05
很适合初学者……
作者: 怀修旧    时间: 2015-5-19 11:25
 F80S MAIN BOARD REV:2.0
