一大错误)洗过仔细的烘干2遍,上电问题依旧,
没有感觉了 所以放着等等在修 等了一会在上电 突然能点亮了 一阵高兴。感觉自己没做什么不会就好了吧。就断电在开 这下可好问题变了 变成全板没有复位了,中间bios刷过 io因为没有能代换的 就拆了从焊了次 因为中间带有几次是摸io就开机 还有几次跑着代码就自动关机 然后等2秒又自动开机。反反复复的跑。
测了各测试点的电压和工作条件 都没问题
:Q感觉 问题会根据板休息的时间能变化。。一会跑d6.一会跑d4、一会13、与会又能开机、真是没法了 求救各位高手 给指条明路啊
建议发个截图,好仔细分析,如果有变形的地方,一看就知道个大概了
还是加热一下处理器插槽背面吧,顺便用硬纸壳来回搓下内存槽
