标题: 小白的维修经验 HP4431S 蓝屏 [打印本页]
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-18 13:20
板号6050a2411501-mb-a02
同行送来的,说是显卡驱动打不上,开机发现集显独显都打这向下的箭头,看属性里说是禁用,启动后重启,驱动上都显示黄色感叹,提示驱动错误,无法启动,重装一次,这次选择不打驱动,进系统却官网下驱动,结果打完开机就蓝屏了,,想想应该还是显卡驱动的问题,又重装了几次都一样,,后来突然想到上次有台机子声卡不见了,刷了BIOS就有了,这次是不是也会是BIOS引起的呢,抱这试试看的心态,刷了个BIOS,,,装好了后,测试。OK了,哈哈,没师傅提示就搞定一台,看来我技术有进步啊!
  一点小小的经验,大神勿喷,新手互相借鉴,共同进步!
顺手送上BIOS
4431s sb.zip
2.39 MB, 下载次数: 169, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 18265762635    时间: 2015-5-18 13:24
不太可能吧
作者: 梦随心缘    时间: 2015-5-18 13:26
哦,这个还第一次听说哈
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-18 13:33
嗯,其实就独立显卡的驱动有问题,不打独显,是打集显驱动就怎么用都问题,不小心打独显驱动的话开机就出现蓝品,进安全把独显禁用就又OK了,同事说肯定是显卡坏了,我不信,正好没什么事就瞎折腾,结果真弄好了,
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-5-18 13:42
什么事都有可能发生,还让不让人有点维修思路了。
作者: 蓝冰心    时间: 2015-5-18 14:06
呵呵,以后遇到这类的问题都可以刷个BIOS试试看哈,有些机器打了显卡驱动进去就黑屏,不过这种现象要么是驱动问题要么是显卡问题,下次也刷个BIOS试试,哈哈。
作者: 艾肖肖    时间: 2015-5-18 15:39
显卡问题吧
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-18 16:51
蓝屏一般都是驱动引起的吧。
作者: dchenlihe    时间: 2015-5-18 17:48
咱也是这个问题、不过后面没刷BIOS就好
作者: luobr1988    时间: 2015-5-18 18:02
这个也可以吗,是真的吗
作者: 37373358    时间: 2015-5-18 19:58
BIOS 有可能的,这个也是控制的,简单维修,,,,就修好了,,学习中
作者: 赵振英    时间: 2015-5-19 08:30
我是新手,来学习的
作者: 空空空气    时间: 2015-5-19 09:04
请问下,你是编程器刷的还是在系统下刷的?
作者: 邓州维科    时间: 2015-5-19 09:10
这个特例还真的么见过呢
作者: 94110    时间: 2015-5-19 09:28
bios也能管蓝屏啊 第一次知道
作者: szzbq    时间: 2015-5-19 10:02
以前也修过,禁用独显可以用了,因为知道如果真的显卡有问题客人可能不会修的,以后有机会试一下了
作者: 高寒希    时间: 2015-5-19 10:13
没遇到过 但是BOIS是个很奇特的东西
作者: 钦哥哥    时间: 2015-5-19 10:16
现在很多驱动打不了的都跟BIOS有关了
作者: q3611323    时间: 2015-5-19 10:18
这个,,,感觉不管BIOS的事啊啊
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 10:22
94110 发表于 2015-5-19 09:28
bios也能管蓝屏啊 第一次知道
不是管蓝屏,是BIOS原因,导致独显无法正常使用引起蓝屏
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 10:23
编程器刷的
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 10:24
luobr1988 发表于 2015-5-18 18:02
这个也可以吗,是真的吗
是真的哦亲,也算运气好,刷了个BIOS收个换显卡的钱,你懂的
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 10:25
维修峰哥 发表于 2015-5-18 16:51
蓝屏一般都是驱动引起的吧。
BIOS导致 独显无法正常使用所以蓝屏
作者: 疯子....    时间: 2015-5-19 10:26
这都能给楼主碰到  我也是醉了   我一般都搞显卡了
作者: 永恒红魔    时间: 2015-5-19 10:26
很少遇到这种情况的,基本显卡坏,或者缺供电
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 10:26
q3611323 发表于 2015-5-19 10:18
这个,,,感觉不管BIOS的事啊啊
但刷了BIOS确实好了,,主板上没动过其他东西,系统重转几遍了都没用
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 10:43
是啊,我也是和同事斗气,不信他说的显卡坏,硬要试一下,结果好了
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 10:44
是啊,平时都是换显卡的,这次就是不想换显卡,试试其他的,结果运气好,真弄好了
作者: 疯子....    时间: 2015-5-19 10:47
哈哈   第一次听说这个 问题  以后也是要吧BIOS也考虑进去啊。。。
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 10:55
我好像在论坛上看到过一句话“先软后硬”,刷个BIOS又不费事,要是好了省事又省力,没成本,赚的多是吧
作者: 奋斗修本本    时间: 2015-5-19 11:33
有问题先刷BIOS,又简单有方便,还是大招
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-19 12:57
对对,同志啊
作者: windlovetao    时间: 2015-5-19 13:12
BIOS坏会引起蓝屏,没遇到过
作者: xiaoqiang159753    时间: 2015-5-19 13:40
看来还是要好好学习,懂得太少啦!
作者: 奋斗修本本    时间: 2015-5-20 16:16
要看什么机器,神舟战神一款玩游戏蓝屏刷新了就可以搞定
作者: 学学就会了    时间: 2015-5-24 13:10
我的还没进系统就蓝屏了,就是在WIN7  图标那就蓝了   PE 也蓝   换硬盘从做系统还不引导。 下你发的BOIS 试试
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-24 13:44
有的朋友不信,但一切皆有可能!
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-24 13:50
学习了感谢分享
作者: 151306180    时间: 2015-5-24 13:53
这个还第一次听说哈
作者: wapc001    时间: 2015-5-24 14:23
这个问题,应该就是驱动的事儿吧,刷BIOS就可以了??总之什么问题都有
作者: zsj19870605    时间: 2015-5-24 21:20
学学就会了 发表于 2015-5-24 13:10
我的还没进系统就蓝屏了,就是在WIN7  图标那就蓝了   PE 也蓝   换硬盘从做系统还不引导。 下你发 ...
如果可以的话你试下系统重装,驱动不打,看能进系统不,能进就可能就是驱动引起的,不能进就和驱动没关系了
作者: jsxzcy1982    时间: 2015-5-25 15:17
好经验学习了
作者: 好占山    时间: 2015-5-26 11:05
记得头几年dell630花屏不就是刷bios就可以修好的吗
