标题: N480二次不开机 [打印本页]
作者: 鑫智科技    时间: 2015-5-18 13:01
标题: N480二次不开机
今天接了一个N480的联想笔记本。上电电流能跳变到0.8A后就不动了,拔下主板电池来插上电后电脑能开机,但是按下开关按键关机后,再次按下开关键电流又上到0.8A后不开机。这是什么情况啊。求解中…………
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-5-18 13:48
跟你的差不多   我是有时候能亮有时候不亮,不亮情况很多,亮机时电流会到1.5A左右,不亮时停到0.89A左右
作者: 夏颜洛。    时间: 2015-5-18 13:49
焊过显卡后就没亮过了,现在再找BIOS
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-18 13:53
做下显卡试试
作者: yaoxueyongxw    时间: 2015-5-18 14:03
看看BIOS 和南桥方面
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-5-18 14:07
重点在查查桥的条件,加热桥看看。
作者: 鑫智科技    时间: 2015-5-20 10:45
现在已经解决了。就是bios的原因,刚刚测试完,现在的bios还能造成这种情况啊,第一次遇见!!以后要多多注意bios的问题了。
作者: 旁新声    时间: 2015-5-20 10:57
虚焊有没有可能呀 有的是冷机不开 有的热机不开
作者: zhxj55    时间: 2015-5-20 22:02
bios贡献一下,
作者: mahanzhao    时间: 2015-5-20 22:04
对,同意楼上,共享BIOS
作者: s3664849639    时间: 2015-5-20 22:55
先刷个BIOS看看,之前有修过一个S3的机子,也是第一次插电能开一次,只能开一次,而且不亮,再开就不行了,后来刷BIOS解决的。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-5-21 01:53
这种问题还真没遇到过,细心留意了
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-21 07:12
先擦拭一下显卡,不行在刷个BIOS
作者: 鑫智科技    时间: 2015-5-23 14:45
bios怎么上传啊。传不了呢!!郁闷
作者: 1035672944    时间: 2015-5-29 12:22
     刷BIOS  不行   就查查  桥这些
作者: 583931727    时间: 2015-5-29 12:32
不开机的时候电流到哪了?不是BIOS就是桥哦
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-5-29 12:39
应该把bios贡献出来啊
作者: liuguangming    时间: 2015-5-29 12:41
真是bios问题,恭喜楼主。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-5-29 13:56
楼主吧BIOS贡献出来啊
作者: pierofly    时间: 2015-5-29 15:19
是啊  bios贡献撒
