电机不转的硬盘
shenmeaa
2015-5-18 12:48
电机不转的硬盘
有个希捷500G 通电只能听到 支支响几下就没动静了 拿在手里能感觉到电机不转动 电脑上也不认 换了块板子 情况一样 没有专业工具就是个废物了 本着废物利用的原则 自己拆开盘盖 通电 果然电机一转不转 就用手帮助它转动了下 奇迹发生了 电机转动了 等了一会 电脑也能认到了。。。。。 赶紧看看 盘片把能看见的小灰尘轻轻吹干净 盖上盖子 拧紧螺丝 用 MHDD 检测了一边 前80G 基本不能用了 坏道太多 保险点屏蔽了100G 后面还挺好 屏蔽后 分区 装系统 目前一切正常 看来运气好 哈哈 开盖后一共没有1分钟 灰尘也落不多吧 能用多长就多长了 存点不重要的文件还是可以的
lchllinely
2015-5-19 10:16
放心,用不了一月。
悟懂
2015-5-20 17:50
不会吧,我只听说过有人遇到这样情,用东西敲击硬盘就能转了的,没听说过在有尘环境里开盘还能用的
李暖宝宝
2015-5-20 17:58
(19.56 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
2015-5-20 17:58 上传
兄弟,你信啥?谁就保佑你,还是赶快出手吧,自己留着就是一个祸害
鸿威
2015-5-21 09:57
这都行 不过 还是不要用了 就算要用 也不要放重要数据 不然 九要哭了
城市小农民
2015-6-6 21:57
厉害…………,我拆过,都洗白了的。
