标题: 东芝M505维修,浅谈关于主板造成键盘串键的维修方法!!! [打印本页]
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-5-18 12:29
接到一妹子的东芝M505笔记本,拿过来时说开机几分钟会掉电,开机测试,想装个鲁大师测下温度,结果还没装完就掉电了,清灰之后还是一样,嘿嘿,NEC大电容造成,直接报价维修主板200元,她还有个问题就是打字时”,“号键串键,告诉客户键盘也是坏的,报价130元,客户同意,告诉她明天才能给她,要订货!!!!
客户走了之后开始维修,直接把NCE咔嚓掉,换上330电容六个,一些伙伴们说用四个就行,但是以前有遇到过用四个不是很稳定!!
开机测试了十多分钟,不掉电了!!
等到下午键盘到的时候把新的键盘装上,开机,结果傻眼了,还是一样,一打开文档”,“号键就蹬蹬瞪的跑出来,把键盘拔掉之后还是一样啊,
坑爹啊,哎,要怪只能怪自己太大意了!!!!
遇到这种键盘造成的串键,一般对我来说都是四部曲
第一:测下键盘的数据线对地值,看是否一样,测试结果对地值基本一致,没什么发现!
第二:换EC,这个EC是IT8512E,备着有货,换上后测试还是一样!
第三:嘿嘿,大家都懂得,肯定是刷个BIOS试一下,别问我为什么,没办法解释,反正以前有刷好过。刷了之后还是不行
第四:哎,看来只好用上杀手锏了!!看到这里,很多人都应该明白,这种情况就是PCB板子存在轻微短路的了,唯一的办法就是把
它的走线给刮断,然后接一根线,但是这里有个难题,因为测数据线的对地值测到完全一样,你没办法去确定那根线是”,“号键的,总不能
一根根的去切断·接线吧!!!
在这里给大家讲讲我用的方法,可能很多人都知道这个方法,但是还是有人不知道的····
这个办法就是,,还是测对地值,就是把红表笔接地,黑表笔接那些数据线,然后用手指按下所串键的那个键,看哪一根线的对地值有变化,有变化的
话那根就是你想要找到的那根数据线了,我的这个本是“,”号键串键,
2
当我测到20脚的时候,阻值是575,按下“,”号键时阻值变成545,嘿嘿,就这根了!!!拿刻刀切断,在接口接一根线直接拉到EC,开机测试OK,终于
告别“,”号键的瞪瞪瞪了!!!!
5
虽然没什么技术,但是还是求加分啊,毕竟打字很累的
作者: zhengpeng123    时间: 2015-5-18 12:33
小白学习了
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-5-18 12:33
断线,找到问题就好,你那个nec旁边不是有电容位置吗,为啥不直接上
作者: zoulingyuan    时间: 2015-5-18 12:46
楼主厉害啊。。这样都能修好。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-18 12:52
好技术,加分。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-5-18 13:00
串键会不会是排容问题呢
作者: 山布    时间: 2015-5-18 13:05
楼主 解决键盘串键  这招不错   呵呵如果是部分按键不管用  你上面换的所有都换了 还是不能用 这么解决?
作者: 873808892    时间: 2015-5-18 13:05
原创实践,超级赞!
作者: 老毛的春天    时间: 2015-5-18 13:07
原创实践,超级赞!
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-5-18 13:11
反正一排过去好焊,呵呵、!
ZHANGHOUHI 发表于 2015-5-18 13:00
串键会不会是排容问题呢
换过了,还是一样的!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-5-18 13:12
如果是一部分不能用应该断线了吧,还是测数据线阻值啊!!
作者: 城市维客    时间: 2015-5-18 13:13
应该是进过水吧!有时候这种断线的地方很不好找。
作者: 山布    时间: 2015-5-18 13:27
阻值肯定第一时间就量测   断线基本排除
作者: 18265762635    时间: 2015-5-18 13:28
学习了 要是连到别的键上可怎么办呢
作者: yishuidm    时间: 2015-5-18 13:30
好东西,学习以下。。。
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-5-18 13:49
山布 发表于 2015-5-18 13:27
阻值肯定第一时间就量测   断线基本排除
没什么好的办法,还是这样子切断接线吧
作者: yaoxueyongxw    时间: 2015-5-18 14:05
我想给你加分可我没有分了。
作者: 易修维捷    时间: 2015-5-18 14:05
仁宝的遇到一些键盘部分无作用的是PCB主板漏电造成的,也是割线连线
作者: gys315    时间: 2015-5-18 14:27
楼主发帖辛苦了,学习收藏一下。
作者: shlapple    时间: 2015-5-18 14:31
这都行?还没遇到过这样的 问题呢 ,,
作者: 网络飞猫    时间: 2015-5-18 14:33
不错学习了
作者: desolate.    时间: 2015-5-18 14:35
nce卡是什么啊
作者: zhouyafeng    时间: 2015-5-18 14:37
有图有真相 该奖励
作者: 昵称坏    时间: 2015-5-18 14:40
楼主这招狠啊  学习了   师傅教过我类似的方法
作者: jiangshuai    时间: 2015-5-18 14:46
感谢楼主分享,要是我遇到这个问题了,还真有可能丈二的和尚摸不着头脑了,这种方法我记下了。
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-5-18 19:32
真好,又学一招,五分
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-18 19:53
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-18 21:16
串键的情况遇到过两次,都是换了键盘好了,象楼主说的PCB板子轻微漏电的情况没有遇到过,多谢楼主分享,以后遇到又多了个思路。
作者: 赵振英    时间: 2015-5-18 21:29
我是新手,来学习的
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-18 23:47
学习了,很实用,一般会建议客户换键盘
作者: 维客科技    时间: 2015-5-19 08:02
学习到了一种非常不错的串键方法。
作者: 514906332    时间: 2015-5-19 08:13
楼主发帖辛苦,收藏下
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-19 08:30
这样的太好了 学会一招
作者: yl5439739    时间: 2015-5-19 08:59
不错  这个要有耐心
作者: 陈奇澎    时间: 2015-5-19 09:37
为什么不直接测排线接口阻抗
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-19 09:51
楼主的文章题材很新颖,连键了用巧妙地方法解决了
作者: szzbq    时间: 2015-5-19 09:55
楼主高手阿,我还没这样修过的,加分了
作者: 永恒红魔    时间: 2015-5-19 10:19
我有一台acer的机器也是串键了,这下找到思路了,谢了楼主!
作者: 奋斗修本本    时间: 2015-5-19 11:40
这招很管用,四个也可以
作者: xinshengkeji888    时间: 2015-5-19 12:42
有耐心就能成功赞一个
作者: gjgfire    时间: 2015-5-19 13:17
恩不错 学习了。。瓦
作者: q3611323    时间: 2015-5-19 13:31
键盘EC还有相连电阻
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-19 13:38
感谢分享学习了
作者: aoxueanry    时间: 2015-5-20 08:19
加分鼓励,宝贵经验~
作者: 华少,    时间: 2015-5-20 08:27
厉害 学习了
作者: 华少,    时间: 2015-5-20 08:31
怎么确定ec那个脚是到键盘接口的啊?
作者: mjh0755    时间: 2015-5-20 08:57
见过串键的,但都是键盘的问题,主板的也一般是键盘接口排容的问题。
作者: windlovetao    时间: 2015-5-20 09:58
还是很有技术含量的,不错
作者: 风清云    时间: 2015-5-20 10:00
楼主这招挺厉害的,鼓掌!
作者: wcqwyy    时间: 2015-5-20 10:21
感觉很费时间
作者: lianerxiang    时间: 2015-5-20 10:34
感谢分享学习了
作者: wgfdx1    时间: 2015-5-20 10:42
一个个的测试很费精力啊 ,精神可嘉
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-5-20 10:49
q3611323 发表于 2015-5-19 13:31
键盘EC还有相连电阻
恩,有相连的,但是换过了还是不行的,飞线可以不考虑相连的电阻或电容!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-5-20 10:50
已排除!!!
作者: 被罰站的樹    时间: 2015-5-20 10:51
wcqwyy 发表于 2015-5-20 10:21
感觉很费时间
哎,维修不都是这样!!!!
作者: 2338149389    时间: 2015-5-20 10:58
写的很好,楼主思路清晰
作者: 将军15    时间: 2015-5-20 11:15
还有这种可能呀,确定阻值没问题估计我都要考虑桥了
作者: 15071354008123    时间: 2015-5-20 11:45
方法比较好
作者: hsy888    时间: 2015-5-20 11:55
遇到的都是NEC电容问题
作者: znza2012    时间: 2015-5-20 11:57
继续很好。。。
作者: BQPB163.com    时间: 2015-5-20 12:02
厉害的高手!
作者: lijifu    时间: 2015-5-20 12:04
楼主厉害啊。。学习....
作者: 侞婼★吥负    时间: 2015-5-20 12:29
串键乱码遇到最多的问题就是键盘坏了,
作者: yue19960714    时间: 2015-5-20 12:30
百分之90是键盘坏
作者: 1114976710    时间: 2015-5-20 12:50
楼主飞线功夫不错啊
作者: luoshuai725    时间: 2015-5-20 12:50
这个还真没遇到过,一般顶多加焊EC搞定。
作者: zhx9544    时间: 2015-5-20 13:00
    学习了。以前自己遇到的都是换EC 就好了。。NEC 我一般是给他另外加2个330电容。。
作者: 1107904216    时间: 2015-5-20 13:13
逛论坛还是好处多多的,又学了一手,谢谢楼主分享。
作者: RcokRabbit    时间: 2015-5-20 13:20
最后解决键盘这招厉害{:4_113:}
作者: 小T没烦恼    时间: 2015-5-20 13:35
华少, 发表于 2015-5-20 08:31
怎么确定ec那个脚是到键盘接口的啊?
楼主是直接到EC某一脚上么,是哪一个脚,我觉得楼主要是接到某一脚相连的其他元器件会更好的,不知楼主怎么看
作者: zhehengshangmao    时间: 2015-5-20 13:41
路过,学习了
作者: lwf888    时间: 2015-5-20 13:42
楼主的维修办法值得借鉴
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-20 13:51
学习了
作者: 博科    时间: 2015-5-20 13:51
辛苦辛苦,就是没有分加了哦
作者: q164989240    时间: 2015-5-20 13:56
这修键盘连键的方法好,加分。
作者: neco    时间: 2015-5-20 14:38
被罰站的樹 发表于 2015-5-18 13:11
换过了,还是一样的!!!
中间的排阻和电容一般起到键盘接口工作数据信号上拉和耦合作用,本身损坏的话,只有阻值变化。
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-5-20 14:40
测量阻值,好方法,,,学习了
作者: neco    时间: 2015-5-20 14:41
18265762635 发表于 2015-5-18 13:28
学习了 要是连到别的键上可怎么办呢
这里的串键就是某一个按键失去本身功能,变成别的按键功能。
作者: neco    时间: 2015-5-20 14:44
怎么确定ec那个脚是到键盘接口的啊?
这个具体可以看EC引脚对应信号定义图纸,中间的信号线路一般不好查找。
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-5-20 14:47
这也行啊,学习了
作者: neco    时间: 2015-5-20 14:48
小T没烦恼 发表于 2015-5-20 13:35
楼主是直接到EC某一脚上么,是哪一个脚,我觉得楼主要是接到某一脚相连的其他元器件会更好的,不知楼主怎 ...
飞线到的EC引脚只要与其相连对应管理键盘工作的信号引脚不要连锡就行。
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 14:55
楼主切断铜箔应是两端都需断开吧?只断开一端是否不可以!
作者: neco    时间: 2015-5-20 14:57
是的,断线的话,测量数据线阻值应该是无穷大,这里545欧姆可能就是其它引脚串入的阻值,楼主修复后20脚对地阻值是恢复原来的阻值575欧姆吗?
作者: sssyfh    时间: 2015-5-20 14:57
确实厉害。。。这样的问题都能找到并解决 换做是我 可能就不行了 学习了哈
作者: njh184295572    时间: 2015-5-20 15:01
问个很小白的问题,怎么确定飞到EC的哪个脚?
作者: 至青春    时间: 2015-5-20 15:07
是板层有短路吗
作者: xiaochide    时间: 2015-5-20 15:20
好经验,先看看
作者: YUANYONG168    时间: 2015-5-20 15:24
学习了 谢谢
作者: 小任任    时间: 2015-5-20 15:33
感谢楼主有学习到了
作者: 破布几袋    时间: 2015-5-20 15:46
这种方法,吸收了
作者: neco    时间: 2015-5-20 16:48
应该只要切断原来键盘接口20脚到EC对应引脚相连线路就行,两端断开和一端断开效果差不多,这里飞线的EC引脚与原来的工作信号定义基本一致。
作者: 罗冬萍    时间: 2015-5-20 16:54
通病 大家都知道
作者: oyzy2012    时间: 2015-5-20 16:54
圈键有时好难修
{:4_102:}
作者: 淘气宝    时间: 2015-5-20 17:14
neco 发表于 2015-5-20 16:48
应该只要切断原来键盘接口20脚到EC对应引脚相连线路就行,两端断开和一端断开效果差不多,这里飞线的EC引 ...
恐怕不行吧!PCB板子存在短路了,只断开一端再飞线那另一端不照样短路拉低吗?
作者: sunbo029    时间: 2015-5-20 17:26
一般IO坏也会造成键盘不好用
作者: 4564564    时间: 2015-5-20 17:28
{:4_94:}{:4_94:}
作者: neco    时间: 2015-5-20 17:32
连接EC那一端也可以选择不用割线,翘起本身引脚感觉也行。
作者: 电脑为我狂    时间: 2015-5-20 17:36
pcb漏电引起的故障    好帖子
