z400屏暗求助
qq463335616
2015-5-18 10:45
z400屏暗求助
一台联想z400,客户拿过来进水处理好后,上电屏暗。而且屏开启信号和调节信号一会有3.3一会没有。两个信号都是来自io。换了io和刷了bios一样。请问是什么问题啊!求大神关注
zpf251424437
2015-5-18 10:57
改一个也可以的
qq378810428
2015-5-18 11:12
可以自己改个的
黄林伟12
2015-5-18 20:07
飞个3.3v过去
天意wx
2015-5-18 20:50
判断是 EC发出的不问题 还是后级导致的不稳定
是在修不出来 可以让LCDVCC 做上拉电压 不知道明白不
