标题: 华硕M5A78L-M-LX3维修 [打印本页]
作者: Emotiona    时间: 2015-5-18 09:56
故障:12V短路。秒杀bios边的八角芯片(358)芯片,此版修复。开机跑码
作者: szzbq    时间: 2015-5-18 10:48
那么快就修好,高手啊
作者: 虎头羊    时间: 2015-5-18 11:03
这个有点运气的成份吧。不过修好就好。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-18 11:32
是358运放短路了吗?
作者: 孤忆心欣    时间: 2015-5-18 14:17
12V短路,,怎么修BIOS周围胡芯片了!!
作者: leizhiqiang    时间: 2015-5-18 14:31
看都看不懂
作者: koflcm    时间: 2015-5-18 14:35
没图纸的秒杀,估计不是第一次修到此款板了吧
作者: timihacker    时间: 2015-5-18 15:01
学习了,,下次自己试试!!
作者: laozhuxb    时间: 2015-5-18 15:15
想知道BIOS旁边的运放跟12V什么关系
作者: Emotiona    时间: 2015-5-18 20:54
fmhzcj 发表于 2015-5-18 11:32
是358运放短路了吗?
芯片坏了,嗯嗯
作者: Emotiona    时间: 2015-5-18 20:56
之前看到过有人说过,把POQ3拆了就不会12V短路,所以就换358咯
作者: Emotiona    时间: 2015-5-18 20:58
哈哈,你猜对了,此版最多短路问题
作者: Emotiona    时间: 2015-5-18 20:59
电压不稳,导致南桥不正常,可以这样说吗,其实我也不懂啦
作者: lrkk623    时间: 2015-5-18 21:07
这个有点位图吗?怎么不上个看看呀
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-11-12 23:37
还可以这样啊下次试试
