联想C466A不开机修复
670868628
2015-5-18 09:52
联想C466A不开机修复
各供电电感对地阻值,没有明显短路,接下来插电测试,待机3,5正常,开关电压17V也正常,EC,SB晶振有压差,故障依旧,接下来找出电路图
对照,EC供电正常,按下开关测得EC的32P有跳变,说明ON/OFF#送到EC,接下来EC应该从18P发出PBTN_OUT#给南桥,经过测量发现该电压也正常,如果南桥工作正常会发出PM_SLP_S3#,PM_SLP_S5#给EC的6P和14P,但是测这两脚无电压,问题就应该出在这里了,挑起这两个脚测主板的引脚,还是无电压,这样就排除了EC本身拉低电压的情况了,EC收不到这两个信号,当然不会开启后继电压,哈哈,接下来就是换HBM桥了。从料板中费尽周折找到一个希望大点的HBM,折腾了两个小时,换好了,迫不及待的测过桥没有短路,加电,触发,电流上扬,装上CPU,内存,电流跳跃过1A,联想LOGO出来了
junlongkeji
2015-5-18 09:59
楼主发贴时最好具体一点,把机型,板号,机器原故障等贴出来,另外附上一些图纸,图片,电路图等,这样的贴子就会好看一点,并且也易读一点,否则的话,很多人都不愿意看一大排一大排的文字,哪怕贴子内容有多精彩,都不会有人去认真读完。
铁了心的爱你
2015-5-18 10:04
大修啊· 楼主
zhengtaikeji
2015-5-18 10:05
楼主思路很清晰。技术也不错。不过现在我们这边联想C466这样的机器很少了。可能都已经坏掉退出了
517424170
2015-5-18 10:08
要是楼主能来个图就好了 看来2次才看懂
电脑为我狂
2015-5-18 10:13
配上电路图分析会更好
山布
2015-5-18 10:15
楼主的 思路满清晰的 就是发个图好看点
神一样纯洁
2015-5-18 10:20
就这样吗 发的好简单
873808892
2015-5-18 10:22
虽然修好了,但是换桥之前仍然有许多测试没有做到,如果不是桥的问题岂不自找麻烦。
q164989240
2015-5-18 10:29
楼主下次能图文并茂吗,这样全是文字看起来有点累。
YMKC888
2015-5-18 12:11
路过学习,,,
zhengpeng123
2015-5-18 12:22
思路清晰啊
谢123451989
2015-5-18 12:27
HBM的南桥都很容易出问题 楼主思路很清晰
18265762635
2015-5-18 13:33
你应该先查查南桥的所有待机条件的,很幸运你这次换对了
空城
2015-5-18 13:54
楼主的 思路满清晰 多谢分享
davexuwei
2015-5-18 19:09
楼主的维修思路是对的只不是如果不是桥的问题就麻烦大了
黄林伟12
2015-5-18 19:54
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
尽染苍穹
2015-5-18 19:58
简单来说就是EC没有收到来自南桥的SLP信号,干桥好了
下一站分手
2015-5-18 20:00
记得带图片和图纸啊,
天意wx
2015-5-18 20:58
换了桥 好了 算是幸运
要是换了桥没有
你就要查 RTC电路 VCCSUS3_3 等好多信号 …………
而这些信号是在换桥钱测试的
《小三》
2015-5-19 10:52
楼主的 思路满清晰 多谢分享
